Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda entre elegir textura o partículas para una toalla
    Sep 2019
    Hola, quiero hacer una toalla, y esta aparecerá en el render como un objeto secundario. He probado a hacerla pero al necesitar tantas partículas de pelo el ordenador me va muy lento. Creéis que con una textura con bump o displacement puede quedar bien. ¿O es muy cutre hacerlo así?
    Gracias.
    Para un objeto secundario yo no le pondría partículas, con una simple textura ya vale.
    Lo difícil puede ser en encontrar algo que te guste.
    Siempre tienes la opción de hacer la toalla con partículas, sacas un render de la toalla y luego pones esa textura en el objeto.
    Sep 2019
    Si, haré lo del render que dices y probaré.
    He buscado texturas y hay pocas que me agraden.
    Gracias.
    Sep 2019
    Una duda que tengo, es más sobre el ordenador. Quiero intentar hacer la toalla con partículas de pelo ya que con la textura no queda como me gustaría, y al poner la cantidad de pelos (un millón), el ordenador se congela por un minuto y no puedo hacer nada. Estoy haciendo el render con Cycles usando la GPU, la tarjeta gráfica es GeForce GTX 160, y no si es normal.
    He de decir que la escena tiene 50.000 vértices y hace el render bien y todo pero es poner los pelos y no poder hacer la toalla como me gustaría.
    Cita Iniciado por jvegim Ver mensaje
    Un millón de pelos es mucho, tal vez deberías bajarlo y a lo mejor es que lo tienes mal configurado, pues por ejemplo puedes poner 2.000 o 200 partículas y en el "Children > Interpolated" le puedes multiplicar el valor por 50 en el "Render Amount".
    Sep 2019
    Gracias. Lo estaba haciendo en el viewport display. Lo único que me salen lagunas. ¿Hay alguna opción para hacerlo homogéneo?
Nombre: toalla-probl.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 87.1 KB
    No tendrían que salir, eso puede ser por que tengas puesto algún valor que lo "randomice" o alguna textura.
    Lo que veas en el Viewport no tiene que ser lo mismo que salga en el render. A veces varia un poco.
    Cuando se dobla el objeto si que creo que es normal que salgan algunos huecos.
    Por ejemplo la toalla que subo.
    Al ponerle un Cloth, la parte donde se dobla tenía muchos fallos por lo que lo más sencillo es ponerle algunos loops extras en esa parte para mejorar el resultado.
Nombre: toalla2.png
Visitas: 200
Tamaño: 299.5 KB
    Sep 2019
    Ya entiendo. Muchas gracias.
    Sep 2019
    El problema de las lagunas es del Interpolated. He estado mirando y no tengo nada en random. No se cómo hacer que esté todo uniforme.
  1. Elegir entre estas impresoras 3d
    Por Ultimate_Soldier en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-11-2017, 22:27
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-07-2014, 16:06
  3. Me ayudan a elegir entre estas placas
    Por vicluber en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-04-2011, 21:48
  4. Tengo que elegir entre estos dos monitores
    Por wuwuh en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-02-2011, 22:13
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-02-2011, 16:08
