Tema: Duda con modelado
    Feb 2007
    3dsmax Duda con modelado
    Hola, los molesto nuevamente con la siguiente duda. Quisiera a una cara hacerle unos cortes circulares, adjunto la imagen para ejemplificar mucho mejor, la idea es que esos círculos luego formen parte de es cara, como para poderles hacer un chamfer, o extruir, etc.
    Alguien me tira el tip de cómo llego a eso? Hay booleanas para las caras, por ejemplo? Gracias, como siempre.
Nombre: corte.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 63.6 KB
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
    Duda con modelado
    No, no hay booleanas para las caras. Yo haría lo que pides de la siguiente forma: partiendo de que tienes un cubo y un circle.
    Selecciona el circle, le pones un modificador extrude, aumentando el amount, y tienes un cilindro.
    Haces una booleana, substracción, y tienes el cubo mordido por el cilindro, mueves hacia donde quieras la cara circular.
    Y listo.
    O también: selecciona el cubo, compound objects > shape merge, pik shape seleccione el circle, convert to Edit Poly.
    Seleccionas la cara, y ya lo tienes, puedes extruir hacia arriba o hacia abajo.
    Feb 2007
    Duda con modelado
    Hola Marc. Gracias por responder, lo voy a intentar, gracias.
  1. Duda de modelado
    Por qunb en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-05-2009, 11:35
  2. Maya Duda con el modelado
    Por underking en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2009, 03:44
  3. Maya Duda de modelado
    Por DaniCast en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-02-2009, 21:37
  4. Duda modelado
    Por afj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2007, 17:28
  5. Duda de modelado
    Por essmigol en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2006, 20:19
