Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Duda batería del portátil
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    Una duda chorra que me ha surgido hace un tiempo y no me deja dormir, bueno no tanto, pero casi. El uso que le doy a mi portátil es casi como el de un sobremesa, me refiero a que el 99% de las veces trabajo con el conectado a la red. Y ahí surge mi duda:
    ¿La batería sufre de algún modo haciendo esto? ¿sería mejor que la quite y use el portátil sin ella, o esto último es malo para el portátil?
    Y ya de paso, aprovecho para desearos una muy feliz navidad, a todos/as.
    Cereal Killer
    Hombre, si se la quitas y se va la luz el que puede que sufra seas tu. Normalmente las baterías de portátil (como todo lo recargable) suelen tener una vida y va perdiendo capacidad con el uso (la batería del portátil de mi hermana solo dura unos 15 segundos) lo que ya no se es si lo que dices, tenerlo enchufado con la batería cargada, afectaría a su longevidad.
    Administrador
    Las instrucciones de mi antigua acer recomendaban quitar la batería si se iba a utilizar el portátil enchufado, sin embargo, mi actual Dell no pone nada al respecto.
    El uso de este último ha sido esporadico, hasta ahora ha sido con la batería puesta y enchufado para cargarla de nuevo, así que, no podría afirmar o desmentir nada al respecto. Estaré pendiente del hilo, la pregunta es muy interesante.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    reconvertido
    Alguien me dijo que con los portátiles nuevos no era necesario quitar la batería cuando esta enchufado a la red. Yo, con mi portátil (viejo), no lo hice, y la batería que duraba entre 2 horas y 2 horas y media, ahora dura la friolera de. 7 minutos.
    Investigaremos.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Investigaremos.
    Así estoy yo.
    reconvertido
    Yo he buscado baterías para mí portátil en Ebay, y cuando tenga un sobresueldo, voy a por ella, que es una lástima tener un ordenador tan apañado ahí cogiendo polvo.
    Wiki Member
    May 2004
    Para mí Dell Precision m70 la técnica de Dell me dijo que sí, que para tiempos largos de trabajo, 3,4.5.horas, era recomendable quitar la batería, un hilo interesante de los alumnos de la etsas sobre el tema aquí y un interminable mensaje en microsiervos aquí.
    Por lo que he leído, para tiempos largos quitaría la batería, intentando a la vez descargarla del todo (usando solo la batería) una vez por semana (para que no se muera tan pronto).
    Última edición por tonneti; 25-12-2007 a las 20:55
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Las baterías son todo un tema. Os cuento lo que me contó un colega que trabajaba en una tienda de repuestos. Al parecer, como modo de protección contra explosiones en baterías viejas, las baterías tienen un contador de número de veces cargadas. Este número se decrementa cada vez que la batería recibe el aviso de que se está cargando (es decir, aunque esté completamente cargada, si quitaras el conector de corriente y lo volvieras a conectar, decrementaría la cuenta).
    Una vez esa cuenta alcanza un número determinado (no lo recuerdo exactamente, pero superaba el millar), la batería entra en modo de seguridad y no permite cargarse más de un pequeño porcentaje (para servir de SAI, o algo así, y poco más).
    Por lo tanto, lo más propicio para trabajar con portátiles sería, o bien usar siempre su batería (conectándolo a la corriente cuando esté a punto de descargarse, y desconectándolo cuando esté completamente cargado) o descargar la batería y guardarla. En este último caso, puede que la batería entre también en modo de seguridad al cabo de un tiempo. En cualquier caso, hay algunas formas de resetear las baterías que han dejado de rendir por haber entrado en modo de seguridad (otra cosa es que se haya desgastado con el tiempo). Aunque yo probé con la mía lo que encontré por Google y ni caso la mía dura 2 minutos, con suerte.
    May 2003
    Jope, y yo que creía que era una pregunta chorra, pues nada, seguiré atento a vuestras respuestas, de momento creo que la cosa está en: yo solo sé que no sé nada.
    La batería de mi portátil ya sólo sirve para hacer peso.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-05-2015, 12:49
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 15-04-2014, 22:35
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-05-2012, 13:07
  4. Duda batería portátil
    Por Zoner en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-04-2008, 23:34
  5. La batería del portátil no se carga
    Por Mars Attacks en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-07-2006, 21:23
