Tema: Drivers internet Hp Pavilion media center Tv
    The steel power
    Drivers internet Hp pavilion media center tv
    Hola. Tengo un HP Pavilion media center, modelo EP09OA-ABE, que he tenido que reformatear por problemas con unos troyanos.
    El caso es que me es imposible encontrar los drivers para internet.
    En la página de HP no vienen por ningún lado.
    ¿Alguien me puede ayudará gracias.
    Última edición por corneliusabraldes; 03-01-2009 a las 15:02
    Buenas: Deberías haber especificado el sistema operativo, porque los media center de HP y ese modelo tuyo más concretamente, vienen con Windows XP media center edition 2002.
    Lo cual es ciertamente puñetero, porque, aunque tengas los discos de sistema operativo en español, el núcleo del sistema operativo está en inglés por lo que puedes tener algún problema menor.
    El caso, si te vas a la página de HP.com, y te vas a support & drivers. Selecciona el modelo m7380, es y luego te dará a elegir si quieres vista o XP.
    Si seleccione XP tienes todos los drivers disponibles.
    Como te digo bájalos en inglés, porque si no, es posible que tengas algún problema de compatibilidad y total, son los drivers no vas a tener que leerlos.
    El problema es si seleccione vista, que veras que no hay ningún driver. Esto es porque HP especifica que sistema operativo se puede montar en que equipos. De esa misma manera equipos nuevos de consumo que vienen con el Windows Vista Home Premium no se puede (o es bastante complicado) pasarlos a XP, porque en HP no encontraras drivers.
    El resumen, si alguna vez tienes problemas para encontrar un driver en la página de HP en español, vete a la página en inglés. O selecciona como idioma de la descarga el inglés americano.
    Cuando termines como deduzco que no tienes los discos de restore, puedes hacer una imagen completa del sistema operativo con Ghost o Acronis o descargar un programa gratuito que se llama driver Genius que te permite hacer un backup de todos los drivers de tu equipo.
    También permite bajarlos si no los tienes, pero es menos fiable en esta última tarea. Saludos y espero que te sirva.
    The steel power
    Hola Mario, muchas gracias por tú ayuda. Utilizo XP. Pero, aquí ya busqué y nada, la verdad es un misterio lo de estos drivers.
  1. Media impresión perfecta y media con fallos
    Por tasqui en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-12-2022, 08:14
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-03-2022, 22:30
  3. Plex: un software media center cojonudo
    Por Caronte en el foro Noticias
    Último mensaje: 07-10-2008, 17:13
  4. Hp media center dv9507es
    Por Inscari en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-09-2007, 17:23
  5. Vray no funciona en Windows XP media center
    Por arq_carlos1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2006, 07:33
