Tema: Dos materiales de vidrio uno dentro del otro
    Apr 2018
    Blender Dos materiales de vidrio uno dentro del otro
    Hola, estoy tratando de hacer un bloque de vidrio, como ven en la imagen he modelado el primer cubo, luego agregue otro cubo y lo puse en dentro (ambos tienes las mismas opciones de transparencia y raytrace), le he puesto filtro al primer cubo en la cual este afecta también al cubo de adentro y en la imagen segunda tiene un color alrededor filtro y en el centro se ve un vidrio transparente ese es mi problema no sé cómo hacer esto (al cubo de adentro le puse color blanco tal vez se pudiera, pero nada).
    He probado varias opciones con el cubo interior y nada.
    No sé si habrá opciones. Gracias.
Nombre: bloque de vidrio 03.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 403.8 KB
ID: 226233 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bloque de vidrio 04.jpg
Visitas: 877
Tamaño: 841.0 KB
ID: 226234 Archivo adjunto 226229
Nombre: bloque de vidrio 2.PNG
Visitas: 261
Tamaño: 214.4 KB
ID: 226230   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bloque de vidrio 1.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 13.0 KB
    Última edición por elleon; 19-04-2018 a las 22:23
    No sé muy bien lo que quieres hacer, pero lo que si es seguro, es que, a todos los objetos donde toque la sombra de la transparencia, debes de activar la opción de RECEIVE TRANSPARENT.
Nombre: transp.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 154.1 KB
    A ver si es eso.
  3. Gracias elleon Agradece este post
  1. 3dsMax Problema al cargar materiales en Vray dentro de 3ds Max 9
    Por mascerodos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:10
  2. Hacer caer un objeto dentro de otro max 2013
    Por Innovafx en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-04-2014, 20:25
  3. After Effects Meter un video dentro de otro video en movimiento
    Por AlexSacob en el foro After Effects
    Último mensaje: 23-01-2013, 04:40
  4. Iluminar objeto dentro de un vidrio
    Por debdrawon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-06-2011, 18:07
  5. Sobre texturas nuevas dentro del editor de materiales
    Por Cyan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2003, 11:40
