Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Donde se pueden conseguir disipadores pasivos para Dual Xeon
    Thumbs down Donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon?
    Pues eso, estoy harto ya de tener que acarrear con el ruido de estos bichos, que parece esto un helipuerto ya, son un Dual Xeon 2,4 GHz 531 Mhz de bus en placa Iwill dpi 533, saludos y gracias.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Pasivos? Hombre si quieres tener unos huevos fritos en vez de dos procesadores.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Coolermaster y Thermaltake los fabrican. Puede que en sistemas ibertrónica te los consigan. Eso sí, serán pasivos, pero necesitaran buena ventilación en la caja, si no, lo más probable es que, acabes con dos huevos fritos muy caros hechos de silicio.
    Algo, así como esto? Thermaltek, pero solo te sirven para los Xeon 533, los Xeon 800 tienen un sistema de montaje diferente, aunque el socket sa el mismo.
    La temperatura? Pues si la torre está bien ventilada, requisito indispensable así que, un ventilador extractor de 12 centímetros alineado a los disipadores, y con una gráfica que no genere mucho calor, o sea, en equipos Dual Xeon destinados a render, pues las temperaturas suelen ser después de 30 minutos renderizando en una habitación de 18 grados de temperatura ambiente, pues los Xeon se mantienen a 50 grados, temperatura muy estable y aceptable.
    Es un equipo con placa supermicro, y 2 procesadores Xeon 3,06 Ghz.
    Cuidado al montar los disipadores, no es tan fácil como parece. Un saludo.
Nombre: dualxeon pasivo.jpg
Visitas: 444
Tamaño: 176.1 KB
    Última edición por cabfl; 31-05-2005 a las 15:40
    Si tienes Xeon nocona 800, pues existe otra solución y es poner disipadores de cobre de 900 gramos cada uno, pero necesitas una placa que permita fijación de disipadores directamente a la torre, porque si los fijas solo a la placa, la rompes irreversiblemente.
    Existen muchos modelos, el que nosotros usamos trae ventiladores de 5800 rpm, escandalosos, pero la placa tiene en Bios smart que fan que es una función que traen algunas placas que permite gestionar la velocidad de los ventiladores según la temperatura del equipo. Si pones estos disipadores de cobre tan grandes, te aseguro que los procesadores estarán bastante fresquitos, así que, la placa mantendrá a los ventiladores en rpm muy bajas, y por tanto silencioso. Y puedes estar tranquilo, porque si los micros superan una determinada temperatura, por ejemplo, 55 grados, los ventiladores se pondrán en marcha automáticamente durante unos segundos, hasta que la temperatura vuelva a estar por debajo de esos 55 grados. (la temperatura la defines en la Bios, por defecto suele estar a 55 grados).
    La combinación funciona tan bien, que me he permitido el lujo de overclockear los, y se mantienen silencioso.
Nombre: 1,9 kg de cobre.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 240.8 KB
ID: 13711   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temperaturas y Fan.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 165.8 KB
ID: 13712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: multiplicador bios.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 77.9 KB
ID: 13713   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: inicio.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 77.4 KB
Nombre: windowsxp.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 198.4 KB
ID: 13715   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ventiladores extraibles.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 174.9 KB
    A ver te muestro mi caja por dentro haber que me recomiendas, cuanto cuestan esos Thermaltake? Saludos y gracias por responder a todos.
Nombre: PICT0135a.JPG
Visitas: 356
Tamaño: 72.8 KB
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Antes de comprar unos disipadores nuevos, te recomendaría que pensases en invertir en una caja nueva, un ventilador de 8cm de salida para un Dual Xeon es más que insuficiente. Mira los de Cabfl, ambos tienen un ventilador de 12cm y aun así seguramente no es capaz de evacuar todo el aire caliente que generan 2 Xeon. Entre la ventilación de la caja y un control de ventiladores creo que irías servido para reducir el ruido, aunque la temperatura aumente.
    Lo tienes difícil. No te recomiendo que instales soluciones pasivas en esa torre. El ventilador parece de 8 centímetros, y no es suficiente. Además, la torre está muy mal montada en cuanto a cables, y el aire no circula bien.
    Te recomiendo que compres una torre mejor, con ventilación adecuada, y que montes el cableado con más orden, dejando el espacio de transito del aire libre.
    Si la placa es ATX, esta torre te puede servir, tiene un ventilador de 12 de entrada en el frontal, y un extractor de 12 en la trasera, además es amplia, y podrás montar los discos duros y unidades CD/DVD con el cableado ordenado. http://www.Thermaltake.com/xasercase...opranomenu.htm. http://www.Thermaltake.com/xasercase...no/bws/bws.htm.
    Los disipadores son desesperados: http://www.Thermaltake.com/colers/co...15tower102.htm.
    Otra solución que puedes probar es poner este otro disipador: http://www.Thermaltake.com/colers/cl...ilenttower.htm.
    Pero esta solución que lleva ventilador tienes que estudiarla bien, pues el disipador solo se puede montar en una dirección, y depende cómo estén orientados los sockets de tu placa, puede que puedas montarlo o puede que no.
    Lleva un ventilador de 2500 rpm, que será bastante más silencioso que los actuales que tienes de aproximadamente 3500-6000 rpm.
    Y se me olvidaba, muy importante, pasta térmica arctic5: http://www.Thermaltake.com/colers/co...malgrease2.htm.
    Existen otras marcas, muy buenas también, pero solo te puedo recomendar lo que he probado. Un saludo.
    Te aseguro que el sistema se mantiene estable a temperaturas normales: 35-55 grados, tras varias horas de render, varias máquinas en la misma habitación. Lo único que tienes que controlar es que la temperatura de la habitación no suba, sobre todo ahora en verano, nosotros mantenemos la habitación a 18-20 grados.
    Mesh ten fe, que los Xeon no siempre se comportan igual. Al principio los montaba con los disipadores de Intel, y hacían mucho ruido y generaban mucho calor, ponías la mano detrás de la torre en la salida de aire del ventilador, y parecía un secador de aire caliente.
    Actualmente instalo todos los equipos con una de esas 2 soluciones, dependiendo de si son Xeon 533 o Xeon 800, y la granja es silenciosa (se oye un poco el zumbido de los ventiladores de las torres, pero es aceptable) y estable con temperaturas normales. La torre es importante, en mis equipos son torres supermicro, y la ventilación está muy bien estudiada.
    Fíjate que incluso les subo la velocidad a los micros de 3,06 a 3,33 Ghz, y se mantienen fresquitos.
    En navidades cambié los ventiladores de 12 centímetros de salida, por otros de thermaltek, que traen regulador de velocidad, y en invierno le bajo la velocidad a esos ventiladores, y en verano se la puedo subir. Esto me permite tener el ventilador trasero a velocidades que oscilan entre 750 rpm y 2000 rpm. Así que en invierno es muy silenciosa la habitación, y en verano, pues ya veremos, pero por lo que he probado el ruido es bajo y aceptable. Un saludo.
    Última edición por cabfl; 31-05-2005 a las 16:52
    Vaya mirando cajas he visto una, que tal esta? http://www.lían Li.com/product/chasi...c_pc-v1000.htm. Y estos disipadores http://www.Thermaltake.com/colers/.015tower102.htm.
    No veo que pongan que sean para Xeon.
    Y otra cosa, nunca he puesto ni pasta térmica al micro ni he puesto disipadores, es difícil o me voy a cargar algo?
    Muchas gracias por la información y saludos.
  1. Hardware Fuente para Dual Xeon
    Por 3djdavid en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-09-2020, 16:51
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-08-2016, 20:57
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-01-2012, 14:54
  4. Hasta donde con los disipadores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2008, 20:52
  5. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
