Tema: Disminución temperatura de cama caliente
    Jan 2020
    Hola buenas a todos los del foro
    Soy nuevo aquí y en la impresión 3d
    Tengo una cr10 max
    Hasta el momento iba bien hasta que la temperatura de la cama empieza a disminuir de las 60 programadas e ingresadas directo en la impresora, hasta 25.
    El problema es que estamos imprimiendo piezas de 100 milímetros de alto y a mitad de camino se despega y se curva por la contracción del material
    Si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser o a tenido experiencia resolviendo esto o similar se agradecería sus comentarios y ayuda
    Desde ya muchas gracias.
    ¿Que material usas? Lo digo por que para PLA no es obligatorio el usar cama caliente, y además estando ya a 5 cm de la base, poco efecto le puede hacer.
    Mas bien pueda ser un problema del ventilador de la boquilla o temperatura no adecuada.
    Prueba a diferente temperatura (no dices que temperatura utilizas ni con que material ni con que Slicer preparas la pieza (CURA, etc)).
    Jan 2020
    Hola buenas.
    mira estoy ocupando pla de creality blanco y negro
    la boquilla de 0.8 una temperatura de boquilla a 205
    y utilizo el cura
    en la primeras impresiones no me habia ocurrido esto
    Error, había confundido este mensaje con otros anterior.
    Pues no tengo ni idea de por que te puede pasar lo de la temperatura.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Si no recuerdo mal,cura tiene un ajuste que te permite cambiar varios parámetros dependiendo de la capa en la que te encuetres,y puede ser que hayas tocado algo de eso sin darte cuenta,lo mejor seria que desinstalaras cura completamente y lo volvieras a instalar,almenos para descartar que sea ese el problema,o alomejor es más simple que eso y simplemente tienes configurado para que se ponga a 60 grados en la primera capa y luego a 25 en las siguientes.
  1. Cama caliente Anet A8 aumenta la temperatura sin parar
    Por ManuYes en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11-01-2024, 22:24
  2. Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:01
  3. Problema con el adhesivo Cama caliente
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-01-2021, 13:08
  4. Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-04-2020, 21:23
  5. El filamento no se adhiere a la cama caliente
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-03-2020, 11:42
