Ver resultados de encuesta: La marca del disipador que consideras con mayor rendimiento
Votantes
12. No puedes votar en esta encuesta
  • ASUS
    1 8.33%
  • COOLER MASTER
    2 16.67%
  • THERMALRIGHT
    5 41.67%
  • SCYTHE
    2 16.67%
  • FOXCONN
    0 0%
  • ZEROTHERM
    0 0%
  • ZALMAN
    2 16.67%
  • ZAWARD
    0 0%
  • MSI/WATERCOOL
    0 0%
  • SILVERSTONE
    0 0%
  • NOCTA
    0 0%
Encuesta de elección múltiple.
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Disipadores y temperatura
    Oct 2007
    Saludos nuevamente. Propongo iniciar un mensaje, así como es importante la velocidad de renderizado, hacer este sobre temperaturas, hoy día co los nuevos Cores es muy importante monitorearla, propongo lo siguiente.
    Abrir este mensaje detallando especificaciones del equipo, software, sistema, tipo de render, tipo de disipador y temperauras, espero aporten opiniones para ese interesante tema de los disipadores y sstemas de refrigeración. Saludos.
    Aquí va el mío (aun no llega mi disipador).
    Xp service pack 32b.
    Core Quad 6600 2.4.
    4g Ram 773.
    D SATA 250 g 16 mcache.
    Nvidea GeForce 8600 512 m.
    Caja Antec sonata i 500w con 1 ventilador para sacar el aire del disipador.
    disipador Intel in box (aun no llega mi Asus).
    Medida con Everest.
    Estatica:
    50 47 51 46 (promedio).
    Render scan line max: (120 cuadros a 1920 por 1080 px) (5 minutos).
    65 62 64 60 (promedio).
    Render Vray max 800 por 600 px (15 minutos) (calidad media).
    78 73 77 72 (promedio).
    Render Vray max 800 por 600 px (25 minutos) (calidad alta).
    85 82 86 80 (promedio).
    Última edición por disinim; 07-03-2008 a las 19:59
    Thermalright 120 ultra extreme, Core 2 Quad q6700 - 2,66 Ghz @ 3,6 Ghz. (configuración 24/7)
    Bus 400 (1600)
    4x 2 Gb Corsair DR2 800 (8 Gb)
    Gforce8400GS pasiva, caja Thermaltake soprano rs101.
    Renderizando durante horas, no supera los 65ºc en ningún Core.
    Última edición por cabfl; 07-03-2008 a las 20:41
    Cereal Killer
    Yo he votado el tr120, pero le tengo manía por lo que me ha hecho de sufrir. Después de montarlo varias veces aún no me refrigera como debería, dos núcleos perfectos, pero los otros dos siempre 5º de más.
    Dexter, siempre tendrás temperaturas dispares entre los Cores, con diferencias de 5ºc, o más, es normal.
    Cereal Killer
    Ya, pero estos están tan clavaos, digamos entonces que me refrigera (en general) unos 5 o 6º menos de lo que debería. De todos modos, con los pantallazos aún rondando por ahí, el tema de las temperaturas es lo que menos me preocupa ahora.
    Apr 2006
    Mi cerullo-ordenador. Procesador : Intel Core Quad QX6700 a 2.6 Ghz. Disipador : Noctua nh-u12f con 2 ventiladores de 120 milímetros instalados.
    Pasta térmica : Zalman super termal Grease.
    Placa base : Asus-p5k-e wifi-ap.
    Ram: Mushkin DR2-8500 4x1 Gb 1066 MHz.
    Tarjeta gráfica : Asus GeForce 8800 GTS 320m.
    Discos duros : 2 unidades Western Digital 500 Gb 7200 r, m.
    Fuente de alimentación : Xilence xp700 700w.
    Caja : tunique 3.
    Ventiladores : 4 unidades nmb-800/5000 r, funcionando entre 1100 y 1500 r, m.
    Temperaturas.
    Reposo:
    Procesador 26º.
    Chipset 23º.
    En carga al 100% los 4 núcleos:
    Procesador 40º nunca pasa de esta temperatura.
    Chipset entre 30º y 35º.
    Temperatura de la habitación : 24º.
    La diferencia de temperatura es siempre de 20º en invierno y unos 27º/28º en verano. Esto hace variar las lecturas del procesador en unos 5º de diferencia entre los 20º de invierno y los 28º de verano.
    Habría que medir la temperatura y humedad de la habitación, los ventiladores montados o posibles modificaciones hechas en la caja de ordenador ya que es muy importante para comparar resultados.
    También una fotografía del ordenador estaría bien.
    Posdata: no os reíros del ventilador sujeto con dos bridas, porque es la única manera de que le llegue aire fresco directo a la Ram, chipset y disipador del procesador. Dentro de poco comprare una caja nueva, esta no se la recomiendo a nadie.
Nombre: Picture0087.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 236.1 KB
    Última edición por PELUCHON; 08-03-2008 a las 17:22
    Nov 2007
    A mi con el schyte ninja coper aniversary y un Quad Q6600 go 2.4@3.2 no me pasa de 58 grados, después eso si de ajustar bien todos los niveles de los ventiladores, ni siquiera renderizando durante días.
    Es caro, pero rinde muy bien, un kilo de cobre tiene que hacer su trabajo por cojo, eso sí, cuidado de montarlo porque dado su peso ahí que fijarlo muy bien.
    Seria así más o menos, a mi también se me quedan 2 núcleos mucho más fríos.
    58-57-51-50 grados. Un saludo.
    Nov 2007
    Core Quad 6600 2.4.
    4g Ram 773.
    Medida con Everest.
    Estatica:
    Esas temperaturas que tienes en full son una pasada, te recomiendo que compruebes el anclaje de tu disipador, porque más de 80 en full es peligroso, para un Core de una gráfica aún, pero para un Quad no es para nada recomendable.
    Mira las mías con el mismo CPU que tú, pero con OC y compara, ni con el disipador de Intel original consigues esas temperaturas tuyas. Un saludo.
    Oct 2007
    He encargado ya mi disipador, pues estaba esperando que estuviera disponible, parece que aquí en México nadie los utiliza, por que nadie me ha podido dar el servicio y coprarlo en internet ni loco, de impuestos me cobran casi el doble. No hay mucha variedad, así que, tengo dos opciones solamente, Asus silent square, o cooler máster hiper tx2, según los reviews que leí, ambos andan igual en enfriamiento, 20 grados promedio abajo del Intel in box, y si mis Quad andas por los 85, espero bajarlos a 65 y posiblemente pensar en instalar un buen sistema de ventilación en mí oficina, cabe señalar que la temperatura promedio con la que trabajo es de 28 grados promedio, sin aire, pues mi oficina esta junto a la recamara del bebe, lo cual me impide abrir ventanas, siento que mi problema estar por ahí más bien, la falta de circulación de aire. Gracias a todos por unirse a la encuesta y saludos.
    Oct 2007
    Por fin ha llegado mi Cooler Master hiper 212. Leí cosas muy buenas sobre este disipador. Pues bien no llego a la teperatura de los reviews (55 grados).
    Sin embargo, ahora renderizando durnte horas, no ha pasado de los 65 grados, podría ser mi caja (Antec sonata i) o bien la temperatura de la habitación.
  1. Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-04-2009, 12:37
  2. Temperatura de color en el vfb
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-03-2009, 22:05
  3. Hasta donde con los disipadores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2008, 20:52
  4. Problemas temperatura
    Por jacu en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-07-2005, 09:49
  5. El futuro de los disipadores Terminator 2
    Por mesh en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-05-2005, 15:42
