Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Diferencia de tiempo renderizado a alta resolución
    Oct 2005
    3dsmax Diferencia de tiempo renderizado a alta resolución
    Estoy realizando un render con Vray en 3dsMax 8, el caso es que cuando lo tiro a una resolución de 800*530 el tiempo en completarse un cudradito destos del irradience map, es normal.
    Pero cuando lanzo el mismo render, con mismas características a una resolución de 3450*2000ypico el tiempo en completar el mismo cuadrado aumenta un üevo largo.
    A que se debe esto, no debería tardar lo mismo ya que el tamaño de la porción renderizada es la misma independientemente de la resolución?
    Como lo puedo solucionar? Gracias.
    BlenderAdicto
    Diferencia de tiempo renderizado a alta resolucion
    Yo no uso ese programa, pero creo recordar que cambiando el tamaño del cuadro cambiaba el tiempo de render de la imagen total, de todas formas, por lógica pienso que es normal.
    reconvertido
    Veamos, veamos. Ayer se lo explicaba a Shenmue y a RavenX delante de unos cafeses. Atención, porque entre que la cosa puede que cueste de entender, y yo me explico cómo el culo, uno se puede perder:
    Lanzas un render de 1000 por 500 a -3/-1. Sabiendo que la teoría del mapa de irradiancia dice.
    , que si en min rate o max rate usamos un valor de 0 se calculara una muestra por píxel -> min rate = 0 / max rate = 0 : calcula como mínimo y como máximo una muestra por píxel, es decir, es lo mismo que usar Quasi Monte Carlo para los rebotes primarios..
    que un valor de -1 equivale a una muestra cada 4 píxeles; -2, a una muestra cada 16, etc.
    es sencillo averiguar que Vray calcula como mínimo una muestra cada 64 píxeles, y como máximo, una muestra cada 4. Espero que hasta aquí quede claro.
    Resulta que el cuadro que renderiza de Vray tiene, pongamos, un tamaño de 64 por 64 (se puede configurar). Eso son 4096 píxeles que calcular. Imagina que tienes una silla en la escena que te ocupa eso, un cuadro.
    Ahora, duplicas el tamaño de la imagen (que en realidad lo cuadruplicas) a 2000 por 1000. Si lanzas el render a -3/-1, donde antes se calculaban 4096 píxeles para la silla, ahora se calculan 4 veces más (16.384 píxeles). Por lo tanto, tardará 4 veces más en calcular el mismo cuadro (más o menos).
    ¿Cómo evitar esto? Es muy sencillo: por cada duplicación de imagen, resta un número al valor de min/max rate para tener una imagen de la misma calidad. Ejemplos:
    -500 por 500 - -3/-1, esta solución GI equivale a.
    - 1000 por 1000 - -4/-2, que equivale a.
    - 2000 por 2000 - -5/-3.
    No sé si se entiende.
    Oct 2005
    Question Diferencia de tiempo renderizado a alta resolucion
    Pero, yo estoy renderizando tanto a baja como alta resolución, con un tamaño de cuadrado de 64*64 píxeles, siendo en los dos casos 4096 píxeles a calcular.
    No sé si estoy enfocando mal el asunto, pero lo veo así, debería tardar en calcular el mismo tiempo tanto a alta como baja, ya que son los mismos 4096, pero en vez de calcular x cuadros a baja resolución, a alta tendrá que calcular x más cuadros para completar la diferencia de tamaño? ¿no?
    Si hago lo que tú comentas de reducir los min max samples del irradiance, no pierde calidad el render respecto a su hermano pequeño (baja resolución).
    reconvertido
    Tú tienes una silla que en una imagen de 1000 por 500 mide, por ejemplo, 40000 píxeles (200 por 200). Lanzas esa imagen con -3/-1, y tarda en calcular el área de la silla unos 2 minutos, por ejemplo.
    Si aumentas la imagen a 2000 por 1000, el área que ocupaba la silla ya no es de 40000 píxeles, sino de 160000 (400 por 400), porque duplicas el tamaño de la imagen a lo largo y a lo ancho. Antes calculabas como máximo 1 muestra cada 4 píxeles (-1) para una superficie de 40000 píxeles. Ahora, calculas 1 muestra cada 4 píxeles para una superficie de 160000 píxeles. Por lo tanto, estas realizando más cálculo en la imagen en alta que en la imagen en baja.
    Para que esto sea equivalente, tendrías que calcular como máximo 1 muestra por cada 16 píxeles (-2). Observa esta regla de tres:
    Esto es lo que haces tú:
    40000 píxeles / 1 muestra cada 4 píxels (-1)-> 10000 muestras.
    160000 píxeles / 1 muestra cada 4 píxels (-1)-> 40000 muestras.
    Y esto es lo que te digo que tienes que hacer:
    160000 píxeles / 1 muestra cada 16 píxels (-2)-> 10000 muestras.
    reconvertido
    Pero en vez de calcular x cuadros a baja resolución, a alta tendrá que calcular x más cuadros para completar la diferencia de tamaño? ¿no?
    Exacto, eso es. Una imagen 500 por 500 a -3/-1 tiene la misma calidad que una 1000 por 1000 a -4/-2, y así sucesivamente. Aunque también ten en cuenta que si haces esto, los errores que tuvieras en la imagen también los tendrás en la grande, pero a mayor tamaño aunque el tiempo de render de ambas imágenes (siempre que no hayan más cálculos de por medio) será aproximadamente igual.
    Vaya, IkerClon, a veces te daría un beso en el trasero. Ya estoy guardándome el hilo e imprimiéndolo.
    Expediente X
    Jan 2003
    Si, buena lección colega.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Oct 2005
    Muchas gracias IkerClon, e consuegido reducir los tiempos, pero es lo que tú dices los errores que, antes eran pequeños, ahora son 4veces más grandes.
    Tiene madera de profesor el IkerClon.
  1. XSI Render alta resolución
    Por fellini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2009, 12:22
  2. Imágenes de alta resolución
    Por erenat en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-07-2008, 16:42
  3. Vray alta resolución
    Por victor30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2006, 13:51
  4. Imagen alta resolución
    Por More en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-02-2006, 09:27
  5. Video de alta resolución
    Por Fiz3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-11-2004, 12:17
