Diferencia de tiempo entre impresoras
Buenas tardes, como puede ser que dependiendo de la impresora que utilice me tarde un 50% mas de tiempo en imprimir, si utilizo el mismo laminador "Cura" y los mismos parámetros.
Un saludo
Francisco
Administrador, fundador y milenario...
El tiempo de impresión puede variar entre impresoras
Hola Francisco. Hay varias razones por las que el tiempo de impresión puede variar entre impresoras, incluso si se utilizan los mismos parámetros en el mismo laminador.
Velocidad de impresión: La velocidad de impresión es uno de los factores que más influyen en el tiempo de impresión. Las impresoras más rápidas pueden imprimir piezas en menos tiempo, mientras que las impresoras más lentas pueden tardar más.
Precisión de impresión: La precisión de impresión también puede afectar al tiempo de impresión. Las impresoras más precisas pueden imprimir piezas de mejor calidad, pero también pueden tardar más.
Volumen de impresión: El volumen de impresión es el tamaño máximo de la pieza que puede imprimir una impresora. Las impresoras con un volumen de impresión mayor pueden imprimir piezas más grandes, pero también pueden tardar más.
Tecnología de impresión: Las diferentes tecnologías de impresión 3D tienen diferentes velocidades y precisiones. Por ejemplo, las impresoras FDM suelen ser más rápidas que las impresoras SLA.
En tu caso, es posible que la impresora que tarda el 50% más tenga una velocidad de impresión más lenta o una precisión de impresión más alta que la otra impresora. También es posible que la impresora más lenta tenga un volumen de impresión mayor.
Sin más información, es difícil decir con certeza la razón por la que el tiempo de impresión varía entre las dos impresoras. Sin embargo, las razones mencionadas anteriormente son algunas de las posibilidades más probables.
También puedes ajustar los parámetros de impresión en el laminador para reducir el tiempo de impresión. Por ejemplo, puedes aumentar la altura de capa o reducir la densidad de relleno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ajustar los parámetros puede afectar a la calidad de la impresión.
Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
¿Tienen el mismo tamaño las placas de las impresoras?
