Tema: Diference key
    Diference key
    Saludos a todos, soy muy novato en esto así que, perdonad si digo algo que no es. Bueno el caso es que intento hacer el efecto Matrix (la escena en la que el agente esquiva las balas). Encontré un tutorial y conseguí hacerlo a través de máscaras, pero es un follón si lo quisiera hacer otra vez. Según tengo entendido se puede conseguir el mismo efecto mediante diference key.alguien me puede decir cómo se aplica? Uso el Adobe After Effects. Tengo varios videos (con todas las posturas) y necesito reproducirlas todas a la vez(sobre un fondo igual claro).
    Apr 2004
    Diference key
    Hola, bienvenido al foro. Te estas haciendo un lío con el diference key, además de que estas mezclando churras con merinas. El efecto Matrix es una cosa, y el keying es otra. Hay muchas técnicas para hacer keying, por colorimetría, por luminancia, o por diferencia, son las más usadas.
    El primero consiste en hacer el matte utilizando un color (el típico croma verde o azul).
    El croma por luminancia saca el croma por diferencia de luminosidad. Separa las zonas más luminosas de las menos luminosas, así, si has grabado algo frente a una pared blanca, o algún sitio con luminosidad diferente a la del objeto que quieres mantener, aplicas este método.
    El croma por diferencia se basa en tener por un lado el plano con el tipo, o la nave, o el objeto que sea, y por otra parte tener eso mismo exactamente igual, pero sin el tipo / nave / objeto. Así, restando el primero menos el segundo, la diferencia es precisamente ese objeto.
    En After Effects no sé cómo se aplica, en Combustion tendría que mirarlo, pero supongo que, en la ayuda del After vendrá explicado. Lo importante es eso, que tengas un plano con el mismo tiro de cámara (tiene que ser fija, o bien cámara robotizada que haya repetido dos veces el mismo movimiento, pero no creo que tengas de eso :p). Saludos.
    Apr 2004
    Diference key
    Si utilizas Combustion podrías copiar varis frames del original y editarlos poned transparencia a cada uno de ellos, si no me explico bien comprueba esta página y en la sección enlaces hay páginas dónde está lo que te digo www.robayostudios.com, suerte.
    Diference key
    Muchas gracias a todos por las respuestas. Voy a probar esos enlaces y a mirar la ayuda del After Effects, a ver si consigo lo que quiero. Saludos y gracias de nuevo.
  1. Se me traba al usar diference
    Por Worvast en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2008, 16:39
