Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Dichoso unwrap
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Dichoso unwrap
    Hola a todos de nuevo. Vamos a ver si soy capaz de que me entendáis: Le he hecho Unwrap a las paredes de una iglesia, y queda como veis en la imagen adjunta. Se aprecia que la pared utiliza la textura 2 veces a lo alto por 2 a lo ancho.
    ¿Es posible exportar o renderizar o lo que sea ese Unwrap con las medidas en píxeles reales para obtener una imagen con las cuatro repeticiones y las líneas del Unwrap?
    Es decir: querría obtener un render de 2040 por 1066 (la textura original tiene 1020 x 533) y que se vieran las líneas del Unwrap colocadas en su sitio.
    Ay dios, que difícil de explicar es.
    Bueno, a ver si alguien me capta la idea y puede ayudarme. Muchas gracias.
Nombre: unwrap.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 76.7 KB
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Sep 2004
    Dichoso unwrap
    ¿Conoces el texporter? Quel xx (.
    Dichoso unwrap
    Conozco texporter. Pero no renderiza o exporta con la textura de fondo tal como aparece en el Unwrap (repetida 2x2).
    Aug 2005
    Dichoso unwrap
    Texporter y render a textura, con eso tienes la salida de la textura.
    Jan 2006
    Dichoso unwrap
    Si es el 3dsMax 8 seleccione el objeto, presionas el 0 (cero), seleccione complete map en source y target difusse, presionas render. La textura y el Unwrap, se crean automáticamente.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Dichoso unwrap
    Bueno, voy avanzando. Ya consigo con el texporter sacar la silueta del Unwrap. También saco con el renderizar a textura el tileado. Pero no consigo que lo haga solo de los polígonos que selecciono. Tampoco soy capaz combinar la silueta del Unwrap con la imagen obtenida del renderizar a textura. Gracias por vuestra paciencia.
    Dichoso unwrap
    No hay forma. A ver si dando ortra explicación lo consigo: quiero obtener el Unwrap de esos polígonos (la silueta del Unwrap) con la textura tileada y en los píxeles reales.
    ¿Lo he mejorado o lo he empeorado?
    Aug 2005
    Dichoso unwrap
    Para lo que pides de polígonos en cuestión, debes aplicarles un id, a esos grupos o por unidades según lo necesites, y luego el Unwrap de esos polígonos.
    Usuario completo
    May 2002
    Dichoso unwrap
    En el 3dsMax 8 el Unwrap lleva unas buenas opciones de render de las UVS. Dentro del Unwrap vete a tools y después la última opción render UVW template.
    Edito: vaya, me he fijado que ya lo habían comentado en otro mensajes.
    Última edición por infart; 16-07-2006 a las 20:21
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Dichoso unwrap
    Dogday lo que pides no tiene sentido, primero, porque no se puede, y segundo si se pudiera no tendría sentido hacerlo (no se obtendría un resultado coherente), porque lo que uno intenta al crear una imagen de las UVS es crear una textura completa a partir de ella, si las UVS se desfazan del cuadro de coordenadas obtendrá una porción repetida de lo que hay en ese cuadro, entonces, por ejemplo, obtendrías una imagen basada en todo el UV desfasado que luego al colocar como mapa difuso en el material obtendrías una imagen escalada a lo que pensabas hacer, y el resto será ocupado por la repetición de esa misma imagen.
    Bueno, como sea, lo que debes hacer, y lo que absolutamente todo mundo hace, es escalar las UVS, para que encajen dentro del cuadro de coordenadas, a menos de que utilices un mapeado estilo tiling en el que por optimización se utiliza la repetición de la misma textura en forma de mosaico sobre toda la superficie del modelo, en este caso no se utiliza un render de las UVS, simplemente se hace una textura adecuada para el tiling y se pone sobre el objeto.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  1. Unwrap 3ds Max
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-07-2013, 22:02
  2. Unwrap
    Por unouno_arquitectura en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-10-2008, 22:14
  3. Uvw unwrap box
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2008, 21:51
  4. El dichoso Pelt
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-03-2007, 17:12
  5. 3dsMax 7 y el dichoso ini
    Por 3dart en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-04-2005, 21:03
