Desvanecer humo en Afterburn?
Hola a todos, ¿cómo andan? Tengo otra pregunta, y sobre Afterburn. ¿Cómo se hace para que después de un tiempo el humo se desvanezca? Es decir ¿cómo hago para que el humo, que se genera, se valla a opacidad cero luego de un tiempo de vida?
Alguien ayúdeme porque no sé dónde está esa opción, aprendí a manejarlo bastante bien, pero todavía no me acostumbro a sus infinitos parámetros.
Eso es todo, saludos.
Pues con la densidad, en el parámetro density le das un valor de 0 al segundo valor.
Agradecimientos - 1 Gracias
Vaya, gracias damiant, funciona bárbaro. ¿y a que tiempo de vida de la partícula sucede esto? No que queda bien claro eso, es decir. ¿a cuantos frames de haber nacido la partícula se empieza a degradar su opacidad? Porque el no está muy claro esto en los controles del Afterburn.
Espero me puedan ayudar para entender un poco más sobre este interesante plugin. Saludos.
Eso lo estableces en el cuadro ese que está en medio de los dos valores del parámetro animado. Ahí dentro hay un editor gráfico donde la esquina inferior izquierda indica el valor bajo (low value) del parámetro elegido, y la esquina superior derecha indica el valor alto (high value). La curva que definas se usara para interpolar estos dos valores. Si quieres ver que el humo desaparece más rápido tendrías que crear una curva pronunciada hacia arriba, o sea convexa o algo así. En el manual puedes encontrar explicación más detallada de esta función y también hay un ejercicio donde te enseñan a usarla. Saludos.
