Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Desenfocar Vray physical Camera
    Philip J. Fry
    May 2008
    Desenfocar Vray physical camera
    Hola amigos, tengo un problema, he estado haciendo pruebas para conseguir desenfocar las escenas (sobre todo para interiores) y poder darle un aspecto más realista con la cámara Vray. Las pruebas las hice con una escena simple de un suelo y varias teapots (teteras) para que los tiempos de render no se disparen, el problema viene que siempre se me desenfocan los objetos del medio o del final y, aunque cambie la Aperture o el Focal Dist siempre se me desenfoca lo mismo, sabéis porque puede será sabéis que parámetro o que pestaña tengo que activar para que me salga bien? Muchas gracias.
Nombre: rewt.jpg
Visitas: 1440
Tamaño: 8.7 KB
    Eni, con la Vray Camera debes colocar el target de la cámara en el punto que quieras enfocar.
  3. Gracias eni_74 Agradece este post
  4. #3
    Philip J. Fry
    May 2008
    Que dices, es esa tontería? Y yo dándole mil vueltas a ver porque no me salía, como no se me ocurrió hacer eso? Muchas gracias, acabo de probarlo y ya me sale, un millón de gracias.
  5. #4
    De nada. A veces la respuesta es la más tonta, seguramente venías de configurar el Dof con la cámara estándar, que mayormente se usa el modo manual calculando la distancia y tal. Y no caíste. Completamente normal.
  6. #5
    Philip J. Fry
    May 2008
    Justo me pasaba eso, que con la estándar me salía porque había mirado unos tutoriales, pero con la Vray no era capaz, pero ahora ya está solucionado. Muchas gracias de nuevo.
  7. #6
    Feb 2013
    Estoy siguiendo este tema y consigo enfocar un cubo mientras los más lejanos quedan desenfocados, pero como hago para aumentar la cantidad de desenfoque? Qué parámetro tengo que tocará Creo que he tocado todos los de la cámara física y no lo consigo.
    Utilizo 3d studio max 2014 y Vray 2.
  8. #7
    Vision
    Jul 2011
    Debes aumentar el f/number, es decir, bajar ese valor. Lo que sucederá es que, aumentara la luz que ingresa a la cámara. Debes compensar con el iso. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  9. #8
    Jan 2007
    También podrías renderizar tu escena con una capa ZDepth y luego en Adobe Photoshop usar el filtro desenfoque de lente. Lo bueno que tiene esta técnica es que luego puedes jugar con el plano focal.
  1. Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-01-2012, 16:45
  2. Problemas con Vray Sun y physical Camera
    Por BlancaP en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-12-2011, 14:27
  3. Vray physical Camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2010, 05:07
  4. Vray physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-2010, 23:51
  5. Vray physical Camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2007, 02:40
/javascript" src="https://foro3d.com/dbtech/thanks/clientscript/thanks.js?v=363"> -->
