Les dejo mi escena la cual está en proceso de constucción, escucho comentarios y recomendaciones. Hasta luego.
Me olvide de comentarles que utilizo Vray, y quería hacer una consulta con respecto a la iluminación ya que en las ventanas utilice Vray lights, pero en los spots, mejor dicho para la iluminación artificial dentro de la casa, quiero usar luces fotométricas, pero no doy con ellas y no logro crear la luz.
Alguien me puede ayudar con esto?
Que casa más maja yo quiero una así de mayor, me gusta mucho, en la tercera escena se ve un halo de luz entre dos muros (la esquina) igual no los has juntado bien, veo un poco raras las ventanas, pero wenu muy bien te ayudaría con las luces, pero creo que estoy más verde que tú en eso.
Hola de nuevo, necesito ayuda para poder terminar con este render, primero que nada con el tema de la iluminación, no logro dar con las Photometrics lights, el problema es que cuando las coloco no dan ninguna luz o no emiten luz, le subo el multi, pero no emiten luz alguna alguien puede saber a qué se debe?
Luego me queda un alo de luz entre la pared del fondo y el techo que no logro hacer desaparecer y no sé a qué se debe.
Espero que alguien me de una mano con esto y que me critiquen el interior para poder aprender un poco más. Gracias y saludos a todos.
Aquí les dejo la última imagen con algunos cambios.
Demasiado ruido en la imagen, y por igual. Por lo demás, bien.
Gracias Jam por la respuesta, pero quiero saber también que puedo estar haciendo mal con la luces que no las puedo ajustar. Hasta luego.
Que la luz se vea en la equina de las pareces seguramente es porque tienes los planos separados mira a ver.
Sabes que no es ese el problema, no encuentro la razón por la que se ve ese alo, seguiré buscando. Gracias-.
Pon los parámetros de render, de las luces, etc. Saludos.
Pit Manson escribio :
Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
Estos son. Gracias, y a ver si me puedes ayudar con esto.
