Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dejar pasar luz
    Nov 2004
    Dejar pasar luz
    Una pregunta. Una habitación con una ventana, le he puesto una luz de Vray en la ventana, y la he hecho visible para que se vea blanco. Luego desde fuera he puesto una Target Direct para simular el sol. Pues bien la luz de Vray no me deja pasar la luz del sol y no sé cómo hacer para que deje. Haciéndola invisible si que deja pasar la luz del solo, pero claro ya no se vería blanco por la ventana. A ver si alguien puede ayudar. Gracias.
    Usuario Novato
    May 2004
    Dejar pasar luz
    Y si pones el environment blanco?
    Nov 2004
    Dejar pasar luz
    Eso pensé, pero es, así cómo se debe de hacer? Poniendo el environment blanco?
    Aug 2005
    Dejar pasar luz
    Yo tengo un problema parecido, he conseguido la iluminación perfecta, todo, etc. Solo que sin cristales, pero cuando coloco los cristales me oscurecen mucho la escena, solo me interesa su reflejo, no que me bajen la cantidad de luz que entra por la ventana. Gracias. Qué hago? Que hacemos?
    Usuario Novato
    May 2006
    Dejar pasar luz
    Una pregunta. Que motor de render están utilizando? Default, Vray, Mental, FinalRender?
    Dejar pasar luz
    Suponiendo que estéis utilizando Vray lo que tenéis que hago yo es poner el environment en blanco o negro y luego lo toco en Adobe Photoshop, tanto el color. En cuento a lo de que los cristales te oscurecen la escena supongo que, será porque no activas la casilla de affect shadows del material.
    Espero que os valga de ayuda.
    Nov 2004
    Dejar pasar luz
    Lo del motor de render lo pone arriba y pone Vray, gracias.
    Dejar pasar luz
    Vaya que mal escribo, las prisas, el jefe cerca, espero que hayáis entendido algo.
    Usuario Novato
    May 2006
    3dsmax Dejar pasar luz
    Tal vez lo único que necesiten son los materiales adecuados para vidrio en Vray, yo los tengo y no tengo ningún problema al pasar la luz ni con los reflejos, si no los tienen, mandenme un mail y se los envío. vimacq82@yahoo.com.mx.
  1. No dejar las ventanas abiertas
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-10-2011, 15:43
  2. Dejar la computadora encendida
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 03-05-2008, 19:44
  3. Yafray: dejar pasar luz en un objeto
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2005, 10:33
  4. No se os puede dejar solos
    Por trenZ en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 28-05-2005, 00:09
  5. No me dejar postear
    Por Jose Gavilán en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 30-04-2005, 19:20
