var RELPATH = "showthread.php?t=28236"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Deformar aristas
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Deformar aristas
    Deformar aristas
    Hola. En un tutorial (3d max) sobre texturizado de una pared, el modelo que ponía era un box convertido en poly con un hueco para la puerta en la que el dintel de la misma tenía los bordes irregulares (solo las aristas de la puerta no toda la pared). ¿hay alguna manera de hacer esto sin booleanas? Adjunto imagen. Gracias.
Nombre: Muro.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 24.7 KB
    Deformar aristas
    Yo creo que para ser más simple brincate el bolean creando el hueco y la pared con líneas le das atach y luego extrude después editmesh seleccione las aristas les das un chamfer y luego seleccione los vértices que quieras que se vean como irregulares.
    Deformar aristas
    Gracias por la respuesta clauss, pero no entiendo lo que me dices.
    Deformar aristas
    Por si no me han entendido, lo que quería saber era si había alguna forma de hacer imperfecciones en una arista (sólo en una arista y no en todo el modelo (noise)) sin utilizar booleanas. Gracias de nuevo.
    Usuario completo
    Jul 2002
    Deformar aristas
    Hola. En la imagen que adjuntas parece estar hecho con booleanas. Para hacerlo sin ellas, yo añadiría más aristas en la zona que quieres deformar y movería a mano los vértices para darle una specto más irregular (es un poco pesado). O usaría un mapa de desplazamiento para la deformación.
    Deformar aristas
    Creo que había un plugin para eso, cuando llegue a casa me fijo si lo encuentro.
    Tankeador
    Mar 2003
    Deformar aristas
    ¿Y seguro que se ha hecho con booleanas? También se podría haber hecho extruyendo y luego editas las aristas de las puertas.
    Deformar aristas
    El plugin es el F-Edge, este es un trial, pero.
Nombre: f-EdgeStucco.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 7.3 KB
    pythonized...
    Deformar aristas
    Un mapa de desplazamiento sguramente sería la opción menos complicada, con Mental Ray se pueden aplicar desplazamientos micropoligonales (que no dependen de la subdivisión de la malla) por lo que en max6 o superior es una alternativa valida sin tener que recurrir a plugins ni herramientas externas a las que trae el programa. Saludos.
  1. Cómo arrugar sin deformar
    Por Amphitrite en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2018, 14:02
  2. 3dsMax ¿Cómo modelo sin deformar?
    Por Jos en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-11-2016, 12:49
  3. Deformar superficie
    Por altair_117 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-08-2009, 14:32
  4. Deformar un coche
    Por Reke831 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-03-2009, 18:13
  5. Deformar pelo
    Por grossoftimage en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-10-2006, 22:19
--> /libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
