var RELPATH = "showthread.php?t=150995"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> De Blender a Spatial
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: De Blender a Spatial
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    ¡Hola a todos! No sé si alguien conoce el metaverso de Spatial. Estoy creando un proyecto que muy pronto les mostraré en este universo 3D. Sin embargo, tengo una duda que es la siguiente: necesito colocar un ascensor animado en Spatial. ¿Alguno de ustedes conoce algún tutorial para poder hacerlo? Gracias y un saludo.
    Cómo colocar un ascensor animado en Spatial
    Hola, no sé si esto es lo que necesitas, pero mira a ver si te funciona. Para colocar un ascensor animado en Spatial, necesitarás crear un modelo 3D del ascensor y luego agregar un script para animarlo. El modelo 3D puede ser simple o complejo, según tus necesidades. Si deseas crear un ascensor simple, puedes comenzar con un cubo o una caja. Luego, puedes agregar puertas y ventanas para darle un aspecto más realista.
    Una vez que tengas el modelo 3D, puedes agregar un script para animarlo. El script puede ser tan simple como mover el ascensor hacia arriba y hacia abajo, o puede ser más complejo, con animaciones de puertas y ventanas.
    Aquí hay un ejemplo de un script simple para animar un ascensor:
    Código:
    // This script will move the elevator up and down
    function animateElevator() {
    // Get the elevator's position
    let elevatorPosition = this.position;
    // Move the elevator up
    elevatorPosition.y += 0.1;
    // Set the elevator's position
    this.position = elevatorPosition;
    Este script mueve el ascensor hacia arriba 0,1 metros cada segundo. Puede modificar el valor de 0,1 para ajustar la velocidad de la animación.
    Aquí hay un ejemplo de un script más complejo para animar un ascensor:
    Código:
    // This script will open and close the elevator doors
    // Get the elevator's doors
    let doors = this.children.filter(child => child.name === "doors");
    // Open the doors
    doors[0].scale.x = 1;
    doors[1].scale.x = 1;
    // Wait 2 seconds
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000));
    // Close the doors
    doors[0].scale.x = 0;
    doors[1].scale.x = 0;
    Este script abre y cierra las puertas del ascensor cada 2 segundos. Puede modificar el valor de 2 para ajustar el intervalo de tiempo entre las animaciones.
    Para agregar el ascensor animado a su proyecto Spatial, puede importar el modelo 3D y el script a Spatial. Luego, puede colocar el ascensor en su proyecto y asignarle el script.
    Aquí hay un ejemplo de cómo importar un modelo 3D a Spatial:
    Ve a la página de tu proyecto Spatial.
    Haces clic en el botón "Importar".
    Selecciona el archivo 3D que deseas importar.
    Una vez que hayas importado el modelo 3D, puedes asignarle el script.
    Haces clic en el modelo 3D para seleccionarlo.
    En la barra de herramientas, haces clic en el botón "Script".
    Selecciona el script que deseas asignar.
    Haces clic en el botón "Aceptar".
    A ver si esto te ayuda, ya comentarás, un saludo.
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    Hola 3dpoder! mil gracias por la información!!!
    Voy a ponerme inmediatamente manos a la obra a ver si me sale. Existe alguna web donde hay información de todas estas cosas?.
    Un saludo
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    Estoy agregando el modelo de ascensor 3d a Spatial, pero no encuentro ningún botón que me diga importar y me deje subir el script.
    Hola, entiendo por lo que dices que ya tienes el modelo del ascensor importado, si es así, selecciona el modelo y debería aparecerte la opción de "Script" en la barra de herramientas. Ahí es donde le asignas el script al objeto.
    Un saludo.
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    Hola, tengo el ascensor en Blender y lo exporto con glTF 2.0 para poder subirlo a Spatial, pero no veo yo ningún comando de importar solo de abrir archivo y poder colocarlo.
    Gracias.
    Y después de subir el archivo no se activa la opción de "Script" en el menú?
    ¿Estás respetando los formatos y tamaños de archivos? Echa un vistazo a los archivos soportados: https://support.spatial.io/hc/en-us/...ted-File-Types
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    He revisado el archivo con los datos que me has enviado y está bien. Sin embargo, he notado que en Blender el script me da error; estoy un poco despistada con el tema del script, como habrás notado
    Adjunto una captura de Blender para que veas el código.
Nombre: 0.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 380.8 KB
    Mangosta Goth
    Nov 2023
    He estado revisando tutoriales de scripts y he intentado aplicarlo al ascensor, pero me arroja un error en la cuarta línea. Disculpa las molestias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 454.1 KB
    Hola. ¿Lo has mirado en chat GPT? Pega aquí el código, no la imagen, para poder copiar y pegar, y lo miro yo si quieres...
  1. Nuevo libro sobre Blender: creación de personajes con Blender 2 69
    Por CaminanteBinario en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 21-12-2013, 00:52
  2. Blender Demora cuando seleccionas un objeto en Blender posible Blender bug
    Por KAEIKO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-08-2011, 00:57
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30-04-2010, 03:46
  4. Abrir archivo de AutoCAD en Blender aprendiendo Blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-04-2008, 10:34
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 27-04-2006, 22:02
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
