var RELPATH = "showthread.php?t=33943"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> De 2gb
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: De 2gb
    Aug 2005
    Lightbulb + de 2gb
    Alguien ha probado esto?
    http://foros.animun3d.com/viewtopic....099048b0cf7de1.
    Me gustaría probarlo, pero no se no sé alguien lo ha hecho alguna vez?
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    + de 2gb
    El archiconocido switch de 3 Gb. Provoca inestabilidad del sistema a no ser que tengas memoria de la pija.
    Aug 2005
    + de 2gb
    De la pija? Que tipo de marcas?
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    + de 2gb
    No se trata de marcas, sino de que la memoria sea EC registrada para que sea estable. Que alguión con más idea que yo me corrija si estoy equivocado.
    Usuario completo
    Aug 2005
    Lightbulb + de 2gb
    Yo no lo acabo de entender, si se refiere a la Ram, por que pone: Al final de ésta última línea, añadir /3 Gb, con lo que se indica al Windows XP que active un modo de direccionamiento de hasta 3 Gb de memoria virtual para aquellas aplicaciones 32-bits que lo requieran?
    Todo es posible...
    Oct 2005
    + de 2gb
    Claro, es que la joya del XP Profesional, usa los 1,5 Gb directamente, pero la demás memoria la maneja como virtual, aunque sea Ram, este parche que propone, habilita el que esa cifra se aumente a los 3 Gb de esas forma, (patético a estas alturas).
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    + de 2gb
    Pero cogiendo espacio del Hd o usando la Ram? no lo he entendido.
    + de 2gb
    Son 2 Gb los que usa directamente. Normalmente 1,8 Gb reales.
    He probado ese truco con Dual Xeon 3,06 Ghz + 4 Gb dr266 ECC registrada ATP en una placa supermicro, resultado: inestable, hasta el punto de joderse las memorias.
    No es recomendable juguetear con eso.
    Mejor instalar Windows 2003 server, que permite en su versión 32 bits usar hasta 4 Gb en un mismo programa, o instalar Windows 64 si tienes un micro con AMD 64 o em64t un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    + de 2gb
    Mejor instalar Windows 2003 server, que permite en su versión 32 bits usar hasta 4 Gb en un mismo programa, o instalar Windows 64 si tienes un micro con AMD 64 o em64t.
    Con win2003 lo máximo que me permitía era los 1.8 Gb por programa, y tenía que hacer lo de añadir /3 Gb para que funcionara.
    Con XP 64 no hay problemas, pero el max6 ni me arracanca y HP todavía no ha sacado ningún driver para todas las máquinas que tenemos en el estudio.
    Todo esto es porque cuando tiro render con Vray me sale el mensaje de memory allocation failure. Porque llega al límite de los 1.8 Gb.
    En un principio tenía 2 Gb y pensaba que añadiéndole otros 2 Gb, más no iba a tener problemas, pero como has comentado que se te jodieron los módulos pues me estoy quedando sin ideas.
    Posdata: las memorias son EC registradas y están montadas en una Tyan 2895 con un par de Opteron 250.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    + de 2gb
    Yo te aconsejaría que te pasases a Windows x64, yo tengo un Dual Opteron 270 y va como la seda ahí. Y sin problemas.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
