Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dar volumen a una pieza
    Lightbulb Dar volumen a una pieza
    Buenas, estoy modelando un sillón, pero resulta que los bordes entre el cojín superior e inferior se notan un poco irreales. Los cojines están creados con un chamfer.
    Mi pregunta es cómo se puede dar volumen a los cojines, en concreto ese abombado que tienen. Gracias y saludos.
    La verdad de la vida no es algo que se pueda buscar, solo espera y sabras la respuesta...
    Con el modificador push puedes inflarlo pero tiene que tener varias subdivisiones.
    Sep 2004
    Si publicas una imagen, seguro que dejas más claro tu problema, aquí somos infografistas, no adivinos. Lo mismo con referencia al programa que usas. Aunque lo intuyo, usando la regla de oro que dice. Cualquier despistado que se olvida decir que programa usa, da por seguro que trabaja con max.
    Thumbs down Dar volumen a una pieza
    Huy que despiste es verdad, se me olvidó. Utilizo el software 3d Studio Max. Gracias por las respuestas. Voy a probar las ideas y os comento. Gracias y saludos.
    De nada.
    Última edición por mariano2cv; 02-01-2006 a las 21:15
    Buenas, he estado probando el modificador push, pero no me da el resultado deseado. Os pongo una imagen con un círculo en rojo, dentro del círculo es donde quiero darle ese efecto de abombado.
    ¿Qué se os puede ocurriró gracias y saludos.
Nombre: sofa.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 15.5 KB
    A ver que dan...
    Modela en modo subobjeto. Como ya te dijeron en otro sitio, no hay un modificador bombéamelo.
    Mi blog
    Oct 2005
    Edita en lowpoly y juega con los suavizados por zonas.
    Supongo que, el modelo es un Spline extruido, si es así, ayudaría hacer un chamfer al vértice que conforma ese borde (comand panel->modify->geometry->chamfer).
    Si es una malla supongo que, le has dado un valor de crease a ese borde para afilarlo o endurecerlo, se mejoraría haciendo un chamfer a esa arista en vez de aumentarle el valor de crease.
    Y si no es ninguna de las anteriores pues.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Exclamation Dar volumen a una pieza
    Extruye el asiento y el respaldo como si fuera un cojín aparte aplicas el mod empujar a los vértices del centro y luego suavizas, no sé si esto te sirve de ayuda.
Nombre: sillon 1.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 67.9 KB
ID: 24389   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sillon 2 copia.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 120.8 KB
    espacio,materia y tiempo la infinita busqueda de la humanidad.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-02-2019, 12:05
  2. RealFlow Dar volumen a los líquidos
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-04-2015, 21:01
  3. Volumen en huesos
    Por jmpinero en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-01-2010, 20:43
  4. Volumen sin membrana
    Por deloeste33 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-12-2009, 08:15
  5. Volumen de luz y Vray
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2005, 13:09
