Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cura rellena los huecos que deben estar vacíos
    Jan 2022
    Buenas, soy Luigi; estudiante de Bellas Artes y cuyo TFG gira en torno al desarrollo 3D de un Ajedrez.
    Llevo desde hace 3 meses con esto de la impresión 3D. Dispongo de una Creality Cr-10 Smart S, la cual me ha dado ciertos problemas (dado mi desconocimiento de todo los posibles errores que conlleva imprimir y manejar los 395 parámetros del Cura). Por otro lado, encantado de estar por aquí.
    Me encuentro con este problema:
    Debajo de los asientos del banco del barco (tremenda redundancia) no debería haber hueco (si bien es cierto que a lo mejor no puede hacer en el aire el asiento, pero todos sabemos que si la distancia es poca con suerte y una velocidad de impresión baja) he probado a hacer el barco en posición horizontal, pero como veis en la tercera imagen me lo rellena todo.
    También he probado con el bloqueador de soporte pero no me sirve.
    Agradezco si alguien tiene alguna solución, truco o lo que sea.
    Gracias y saludos.
Nombre: Slicer realizado por cura.jpeg
Visitas: 138
Tamaño: 199.2 KB
ID: 242487   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Modelo Original .jpeg
Visitas: 141
Tamaño: 157.4 KB
ID: 242486   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Barco horizontal.jpeg
Visitas: 126
Tamaño: 327.8 KB
    Última edición por LuigiHyde; 22-02-2022 a las 19:50
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    ¿Has probado restableciendo Cura, por si tuvieras alguna opción rara activada sin querer? Porque lo malo que tiene Cura es eso, que puedes tener algo mal configurado, pero si no tienes ese ajuste tildado para que te lo muestre, no lo ves, y como para buscarlo entre todos los ajustes ocultos que tiene.
    De todas formas, si no te importa, pon el STL, y le hecho un ojo a ver si a mi me lo lamina bien, no siendo que sea algún error en el diseño.
  3. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  4. #3
    Jan 2022
    Claro, sin problema. Muchas gracias. Sí, había pensado restaurar el cura a una mala. Mi director de TFG también me ha dicho que puede ser que el modelo no esté del todo bien.
    Allí he subido una imagen de cómo ha salido también.
    Quería preguntar por la estructura (como tema a parte) aprovechando que me lee alguien. Últimamente el soporte sale como muy duro. ¿Será por la temperatura de la boquilla?
    Dejo una captura de los parámetros que ando usando. (He probado a bajar incluso la densidad del soporte al 4 por ciento pero no cambia apenas nada.
    Por otro lado ando intentando hacer pruebas, pero no sé qué valores más cambiar, cuánto o cuáles más añadir (https://drive.google.com/drive/folders/1Hk5WMLVYVcd9NHTsnZiVRlQT_g21CSm9?usp=sharing)
    Muchas gracias.
Nombre: Barco banco sólido.jpeg
Visitas: 95
Tamaño: 154.5 KB
ID: 242491   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Configuración cura.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 182.9 KB
  5. #4
  6. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  7. #5
    Se me ha olvidado que la punta de la barca necesitaría un soporte.
    Se pueden poner soportes en una sola zona en concreto desde CURA.
  8. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  9. #6
    O imprimir sin soportes y hacerlo directamente en el modelado, creando una columna de soporte que se puede quitar fácilmente, un poco separada del barco.
Nombre: soportes.png
Visitas: 1661
Tamaño: 302.0 KB
  10. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  11. #7
    Dec 2019
    Cita Iniciado por LuigiHyde Ver mensaje
    Por otro lado ando intentando hacer pruebas, pero no sé qué valores más cambiar, cuánto o cuáles más añadir (https://drive.google.com/drive/folde...m9?usp=sharing)
    Muchas gracias.
    Perdona, me refería al STL para laminarlo, y ver como me lo lamina, porque yo de diseño 3d no paso del Tinkercad.
    Respecto a tu configuración de impresión, en principio no veo nada raro.
    Edito: Lo e exportado a STL y me da el mismo resultado que a ti, así que tiene que ser problema del modelado.
  12. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  13. #8
    Feb 2021
    El mismo problema, encontraste solución...
    Gracias y saludos.
    Buenas noches,
    Tengo este problema me rellena parte del objeto que tendría que estar hueco, se ve bien antes de laminar y a la hora de laminar le mete una pared y lo rellena.
    Que solución le diste, si puedo preguntar, o alguien ha tenido este problema, como lo solucionó.
    Gracias de Antemano
Nombre: Captura1.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 64.6 KB
ID: 242953   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura2.JPG
Visitas: 40
Tamaño: 175.8 KB
  14. #9
    Jan 2022
    Cita Iniciado por jhoslucas Ver mensaje
    Buenas noches,
    Gracias de Antemano
    Buenas, jhoslucas, podrías subir la pieza para echarle un vistazo mejor? Gracias! A lo mejor boca a bajo no da problemas, ¿Qué configuración estás usando en Cura?
  15. #10
    Buenas noches,
    Gracias de Antemano
    Seguramente tengas caras invertidas o caras internas en el modelo 3D.
    Si quieres subir el modelo, para asir poderle hacer una prueba con Blender o con Meshmixer.
    O si quieres descargate Meshmixer y puedes hacer la prueba tu mismo.
    https://www.meshmixer.com/download.html
    https://www.blender.org/download/
    Blender
  1. Artillery Genius no rellena los espacios
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-12-2023, 05:22
  2. Presentaciones como deben de hacerse
    Por viti85 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-03-2021, 21:03
  3. Nozzle no rellena bien una zona concreta
    Por 3Dfreaky en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-11-2020, 20:16
  4. Cine y series Calcetines vacíos de walt Disney
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 30-12-2014, 08:21
  5. Duda vértices deben estar en z positivo
    Por juanjo3Dmax en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-03-2011, 20:39
