Tema: Cuestión sobre servidor para render distribuido
    Hola a todos.Tengo una cuestión.
    Tengo la opción de adquirir:
    - 4 xeones 5650 48threads a 2,66ghz
    - 24 gigas de Ram en 12 slots (2gigas x slot).
    Y al lanzar un render distribuido con Vray los tiempos en comparación con lo que tengo ahora:
    - i7 3820 (32 gigas de Ram) + i7 4770 (16 gigas de Ram).
    Tiempues para la misma escena:
    - Servidor: 1hora y 33 minutos
    - I7 3820 + I7 4770: 1 hora y 47 minutos.
    La pregunta es la siguiente, ¿puede ser que la diferencia de tiempos no sea la correcta porque el servidor opera con 24 gigas para los 4 xeones? Es decir, dedica 6 gigas a cada Xeon por lo que la Ram se queda muy corta, tengo entendido que es donde se cargan las texturas y geometría, por lo que si se queda corta entonces esta tirando de la memoria virtual del disco duro y eso puede hacer que se esté ralentizando mucho.
    Básicamente, si comprara módulos de 8 gigas y le pusiese 24 gigas a cada xeón lo notaría brutalmente, los tiempos comparados con mis otros equipos serían claramente inferiores? Gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    No lo creo. Si la RAM fuera insuficiente hiperpaginaría, y como consecuencia el disco rascaría, se ralentizaría.
    Editado : Mira lo que comenta Cabfl en este post: http://www.foro3d.com/f14/componente...tml#post894101.
    Última edición por AlphaCAD; 03-12-2014 a las 00:07
  1. 3dsMax Conclusiones interesantes sobre el render distribuido
    Por Spinal en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 27-04-2016, 10:37
  2. Cuestión sobre mi web
    Por Gepetto en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-07-2006, 08:50
  3. Duda en la comfiguración de un servidor para render
    Por preguntón en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-09-2005, 16:00
  4. Pequeña cuestión sobre LightWave
    Por xamu69 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-01-2005, 19:24
  5. Render distribuido Brazil
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-07-2003, 12:41
