Tema: Cuelgues con bittornado
    Usuario completo
    Oct 2002
    Hola, yo suelo usar el bittornado para bajar algunos fan subdivisiones que encuentro en algunas páginas, mi duda es que, ahora último la concexion se me está cayendo muy seguido, abro el archivo bittorrent carga y comienza a bajar todo normal, pero de ahí a la hora o a veces menos deja de bajar se y el indicador de la velicidad de transferencia se mantiene igual, y es muy frustrante dejar en la madrugada bajando algo esperando que va estar en la mañana y darse con la sorpresa que se quedo en x porcentaje.
    No sé a que se deba este problema si es cuestión de los servidores o el problema está en mí PC, me instale la última versión del cliente pensando que solucionaría mi problema, pero sigue igual, agradecería si alguien me puede ayudar en el tema.
    Posdata: no siempre tengo ese problema, pero últimamente se da con mayor frecuencia. Gracias, saludos.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    El cabreador
    Oct 2002
    Te recomiendo foros como bandanccha.st o los del bittorrent, pero es que en este foro no sé, seguro que por ahí hay alguien que te echa una mano, pero bueno sería extraño y más con los datos que das. Saludos y suerte.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Hola gracias por la ayuda, he buscado en Google unos foros más específicos con respecto a este tema, es que el primer lugar donde pensé en preguntar fue 3dpoder, como de seguro hay varias personas que saben de este tipo de programas pensé que echarían una mano.
    Me quedo una duda a que te referías, con los datos que das no son muy precisos? Gracias, por la ayuda, a ver si alguien me recomienda un buen foro donde token este tema. Saludos.
    Twitter
    Facebook
    Sep 2004
    A mí me paso una vez algo parecido (por no decir igual). Y lo que era es que el procesador trabajaba al 100%, y al estar sucio el cooler y el disipador, se colgaba. Después de limpiarlo, no paso más esto. Fíjate si este es tu problewma y después cuéntame. Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    No sé, ya te digo que no entiendo del torrent, puede que el que sepa necesite saber qué tipo de conexión tienes, si depende el tamaño del archivo, no sé, por eso te digo que cuantos más datos mejor.
    De todos modos, creo que has ido a otro sitio a preguntar, a mi idea es lo más lógico. Un saludo y suerte.
    Usuario completo
    Oct 2002
    Hola, no sé que habrá pasado, pero parece que se normalizo todo, mi velocidad de descarga está en su promedio 20-23 kbps, tengo una conexión ADSL de 224 kbps, los de robofonica la venden como speedy 200.
    Imagino que el problema debió ser por los trackers, aparte leí que en este tipo de descargas se alcanza el tope de velocidad cuando ya se tiene un 30% aproximadamente del archivo a bajar, lo que si me pude percatar es que esto me pasaba con archivos de más de 1 Gb, tardaba un par de horas en coger velocidad, creo que solo era cuestión de esperar, pero de hecho, que desespera ver una descarga en 3 o 5 kbps encima si te estas bajando 4 Gb.
    Al menos este problema me sirvió para saber algo más acerca del funcionamiento del bittorrent, un dato para los que usen el bt, el tener un proxy o un firewall hace más lenta la descarga, ya que el tracker manda paketes a direcciones IP que no son las nuestras y se pierden :ek:
    Posdata: Mondiola, cuando dije cuelgues no me refería a cuelgues de PC sino a cuelgues de download, gracias por la respuesta, yo también tuve ese problema una vez casi se quema mi procesador. Saludos.
    Twitter
    Facebook
  1. Cuelgues y reinicios
    Por Zerouks en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-08-2014, 00:27
  2. Cuelgues por códec
    Por dni_punk en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2008, 10:03
  3. Cuelgues por redibujado
    Por Molok en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-10-2006, 09:45
  4. Ralentizaciones y cuelgues
    Por Davitxu en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-12-2005, 13:35
  5. Socorro cuelgues sin explicación
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-05-2005, 21:36
