Hola chicos/as, cuando establezco un viewport background y empiezo a realizar zoom, esa imagen base desaparece, y no puedo seguir trabajando sino cuando hago el zoom in, alguien sabe cómo solucionar el caso?
http://youtu.be/xrrze9ghzvc.
var RELPATH = "showthread.php?t=107484"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Última edición por 3dpoder; 18-01-2013 a las 10:36
No uses el viewport background. Hazte unos planos con las proporciones de las imágenes que uses como referencia y mételes un material auto iluminado con las imágenes como textura. Los congelas quitándole el show Frozen in grey y listo, se acabaran tus problemas de display y de que te cambie la escala de la imagen cuando menos lo esperas.
Buenas, siento responder tan tarde, pero lo vi ahora por hola. Como te dijo nessito lo mejor es crear unos planos con las blueprints, pero si quieres poner la imagen en el viewport solo sigue estos pasos.
Cuando le das en el menú views/ viewport background o pulsando Alt +b, se abre un cuadro de diálogo que te dejo en la imagen de abajo.
En aspect ratio pincha en match bitmap, a su derecha se desbloqueara una casilla qué pone Loockpan/zom, activala.
Con esto se bloquea la imagen al viewport y cuando arrastres o hagas zoom la imagen lo hará también. Un saludo.
