Cuál es la mejor cámara para hacer videos en avión, tengo un velocity y quiero tomar videos de los vuelos.
Gracias.
Gracias.
La elección de la mejor cámara para hacer videos en avión dependerá de varios factores, como el presupuesto, el tipo de avión y la calidad de imagen deseada. A continuación, te menciono algunos factores importantes a tener en cuenta:
Tamaño y peso: Es importante elegir una cámara que sea ligera y fácil de transportar. En un avión, el espacio y el peso son limitados, por lo que es recomendable optar por una cámara compacta.
Calidad de imagen: Para obtener videos de alta calidad, se debe buscar una cámara que tenga una resolución de video de al menos 1080p. Si se desea una calidad aún mejor, se puede optar por cámaras con resolución 4K.
Estabilización: La estabilización de imagen es esencial al grabar desde un avión en movimiento. Es recomendable buscar una cámara que tenga estabilización de imagen óptica o electrónica.
Modo de grabación: Algunas cámaras tienen un modo específico de grabación de video en movimiento, como el modo de grabación de avión. Este modo ajustará automáticamente la exposición y la estabilización para obtener la mejor calidad de video.
Duración de la batería: Es importante tener en cuenta la duración de la batería de la cámara. Si se planea grabar videos largos, se debe buscar una cámara con una batería de larga duración o la posibilidad de cambiar la batería en vuelo.
En resumen, algunas de las mejores cámaras para grabar videos en avión incluyen la GoPro Hero 9, DJI Pocket 2, Sony RX100 VII, Canon EOS M50 Mark II, entre otras. Se recomienda investigar y comparar las características de cada una de ellas antes de tomar una decisión.
