Hola, hice una revisión del addon y tengo algunas novedades.
csglue versión 1.0:.
Código completamente rescrito en Python (esta vez usando raycast, mucho más rápido que la versión anterior).
Nuevo draw mode que permite trabajo clones/instancias de un objeto dado sobre la superficie de forma interactiva (con posibilidad de alinear a la normal de la superficie).
Nuevos ejes de proyección, esta vez tenemos x y, z, -x, -y, -z y screen space, para un mayor control sobre las proyecciones.
Nueva UI.
vídeo de demostración:.
instalación:.
Csglue es un custom scripted command por lo que está disponible en XSI para personalizar su acceso, de todas formas, y para facilitar la faena encontraran una toolbar llamada csglue desde dónde pueden utilizar el addon.
faq:.
¿Por qué los objetos no siguen al objeto luego de ejecutar la proyección?
Csglue se encarga de posicionar objetos sobre determinada superficie y no de crear un vínculo vivo entre ambas, csglue emite rayos entre los objetos para determinar el punto de colisión y usar este algoritmo en un scop resultaría bastante lento.
¿Por qué cuando presiono el botón en el toolbar no pasa nada?
Probablemente no tengas correctamente instalado Python en tu sistema, para mayor información sobre la instalación de Python haga click aquí.
Cualquier duda, comentario, sugerencia, bug o lo que sea será muy bien recibido.
descargar desde aquí.
Espero que les sea útil.
Citar
