crear un salvapantallas
Hola, estoy haciendo un fondo marino y quisiera saber si se puede hacer un .exe con un trabajo de blender.
me gustaría hacer un salvapantallas con este trabajo, ¿se puede?.
Envío el trabajo:Dropbox
Soliman, tu que tienes conocimientos, ¿esto se puede hacer?
un saludo.
Creo que ya no es necesario crear un .exe
Mira este vídeo a ver si te sirve.
Agradecimientos - 1 Gracias
Y hay una opción de convertir los AVI en EXE con este programa aunque no se si está actualizado...
Descargar Audio-Video To Exe gratis - ultima version
salvapantallas
Gracias solimán: el programa que crea los .exe de un video debe estar obsoleto, pues reproduce el video a saltos.
En cuanto a "Lively wallpaper" me compre la versión pro, pero al instalarlo no me dio opción a crear un acceso directo,
y ahora no encuentro el arranque del programa.
¿tu sabrías decirme donde lo instala para poder arrancarlo?
Que conste que tampoco es una solución para mi pues necesitas tener el programa para poder ver el salvapantallas, y yo
lo que pretendo es poder pasarle el mismo a amigos sin que tengan que instalar el programa "lively wallpaper".
como siempre muchas gracias y un saludo.
Iniciado por
puime
El Lively es gratuito. Primero se instala y luego de das a la opción de ABRIR
Si es para un amigo, primero hay que saber que sistema operativo tiene.. si es Windows 10 o Windows 11 o tiene LINUX o tiene un MAC
Si es una imagen, no hay problema, le pasa la imagen y ya sabrá ponerlo como fondo de pantalla o como salvapantallas, es fácil. En Google hay miles de vídeos sobre el tema.
Si has instalado el LIVELY, solo tienes que entrar otra vez en la STORE y tendrás el botón donde antes decía "Instalar", el nombre "Abrir".
Si no quieres el fondo de pantalla una vez puesto, la manera mas fácil de quitarlo es "Ctrl+Alt+Supr" Administrador de Tareas y lo eliminas de las Aplicaciones.
encontrado
Gracias de nuevo Solimán, ya encontré donde lo instala y ya solucione el problema. Que conste que lo instala en "archivos de programa/windowsapps/" pero en esa carpeta windows no deja entrar.
Si lively es gratuito pero tiene una version pro, cuesta 3,90 € y te deja usar cualquier tipo de archivo de video.
UN saludo.
Para crear un EXE hay este también que parece mejor que el otro que es muy antiguo....
Descargar MakeInstantPlayer gratis - ultima version
