Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Crear un modelo a partir de sus proyecciones
    Sep 2009
    Question Crear un modelo a partir de sus proyecciones
    Hola a todos. Veréis, soy nuevo en este foro. Hace pocos días he empezado con el tema de modelado en 3d con 3d Studio Max y me ha surgido una duda:
    Me gustaría hacer un modelo a partir de sus proyecciones. Me explico: partiendo de las imágenes de alzando, planta y perfil del modelo a diseñar, las establezco como fondos en las respectivas ventanas y cojo un Mesh (creo que lo llaman) y voy moviendo vértices (colocándolos sobre lo que veo en las imágenes 2d) hasta que tengo el modelo hecho.
    Por más que he buscado no he encontrado nada porque no sé cómo se llama esta técnica. Me gustaría saberlo y, por otro lado, agradecería que me pasarais un tutorial en el que la ilustren. Un saludo y gracias.
    Mercenaria del diseño
    Sep 2005
    Lo que intentas hacer se llama modelado arquitectónico. En la sección correspondiente del foro (infografía y diseño gráfico. > tutoriales, libros y manuales. > almacén de tutoriales (castellano)) encontraras muchísimos tutoriales con diferentes técnicas para hacer lo que quieres. Suerte.
    Jan 2009
    3dsmax Crear un modelo a partir de sus proyecciones
    Se llama trabajar con referencias.
    - Se trabaja en frontal y lateral.
    - Modo de uso: creas un plano medidas genericas como la de la imagen y en una slot de material, arrastras tu imagen.
    - Imagen ejemplo:
    Más imágenes de referencia:
    http://keru3d.blogspot.com.
    Última edición por kerverusxp; 11-09-2009 a las 23:44
    Sep 2009
    Hola. Te agradezco tu respuesta, pero no me ha servido de nada. Prácticamente has mencionado lo que ya sabía y no he encontrado ningún tutorial relacionado con trabajar con referencias en 3d Studio. Me gustaría conocer más detalles como, por ejemplo, ¿cómo crear el Mesh, dividir la cara de un Mesh en varias caras, trucos para seleccionar y mover los vértices y demás. El problema es que no sé nada. Saludos.
    Jan 2009
    Editado. .
    Última edición por SHAZAM; 12-09-2009 a las 08:38
    Sep 2005
    Entonces deberías empezar por leerte la ayuda del programa y hacer los tutoriales básicos que trae.
    Sep 2007
    Entonces tienes que empezar de cero.
    Deberías primero familiarizarte con el prog, saber dónde están las herramientas para cada cosa, buscando por Google vas a encontrar infinidad de material, y tutoriales más básicos primero aprendemos a gatear luego a caminar y por último a correr, no quieras hacer primero lo último porque seguro te vas a caer, es un consejo.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Sep 2009
    Vale, creía que esto era básico. Gracias por vuestras respuestas.
    Jan 2009
    - Es mejor trabajar en poly y no en Mesh (bichos simples o para videojuegos)
    - Usa el modo de Layout x2 y trabaja en front y left (con práctica e imaginación solo necesitarás el front)
    - Tutorial para eso tengo algunos, pero pesan 90 Mb voy a subirlo.
    - Deverías ser más explícito con tus preguntas (ejem: deseo aprender cortes poligonales Mesh, deseo aprender a usar los viewport para trabajar con referencias).
    Cortes Mesh:
    1. Dependiendo de la referencia sea rostro, cuerpo, objeto usa primero un objeto primitivo comienza con un box 4x4x4, clic derecho convert to: edit Mesh, para hacer cortes selecciona el objeto ya convertido, presiona la tecla 1 (vertex) y clic derecho Cut luego ahí puedes hacer los cortes que creas necesarios, hay otras formas de segmentar ya hechas están en la parte derecha.
    Lo recomendado para esta técnica de modelado:
    - Configura las vistas de esta manera, luego presionas w y empiezas a mover los vértices tal como están en la imagen.
Nombre: 2r6lcmf.jpg
Visitas: 3278
Tamaño: 385.8 KB
    -Si necesite detalle en su imagen (normalmente es borroso y de baja calidad) configure aquí:
Nombre: 16bkktk.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 373.7 KB
    En un futuro subiré la videoguia.
    Última edición por 3dpoder; 25-09-2009 a las 13:04
    Administrador
    Editado.
    Te he editado el mensaje, como fuente citas tu blog, pero las imgagenes que has puesto tienen derechos reservados, no son libres y pertenecen a esta página: http://www.fineart.sk/.
    Léete las normas, tampoco se pueden publicar enlaces de descarga pirata.
    En la sección de tutoriales del foro está perfectamente documentado este tema, hay muchos ejemplos y explicaciones de las diferentes técnicas, no tiene sentido que haya tanto material disponible para tener que volver a explicar todo cada vez que alguien pregunta y de paso enviarlo a enlaces externos.
    Un poco de paciencia sabiendo utilizar el buscador os ahorraría mucho tiempo, tanto para quienes preguntan como para quienes intentan ayudar.
    Aquí hay un ejemplo de lo que pregunta el compañero: https://foro3d.com/f112/modelado...hop-61794.html.
    Y hay más, aprovechad lo que tiene el foro, si no lo conocéis daros un paseo por la sección del almacén de tutoriales, hay para rato.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. Gracias kerverusxp Agradece este post
  1. 3ds Max Escultura a partir de modelo de malla
    Por Nocillator en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-12-2010, 20:37
  2. Crear 3d a partir de 2d
    Por ribesvictor en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-10-2010, 10:36
  3. Modelo a partir de una imagen
    Por maic en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-07-2008, 11:01
  4. Crear dvd a partir de 768x576
    Por riquenet en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-10-2004, 14:10
  5. Modelo 3d a partir de imágenes 2d
    Por Stoessel en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2003, 09:11
