Tema: Crear polys en modo editable poly
    Hola, my problema es el siguiente, estoy modelando en modo Editable Poly y necesito crear un poly, entonces paso la malla a modo editable Mesh y creo los polígonos uniéndo los vértices, a continuación, paso la malla a modo Editable Poly y las caras creadas están como independientes, que puedo hacer para que estas caras permanezan unidas a los vértices de los polys vecinos?
    Vaya? Podrías poner una captura?
    Nov 2006
    Si es que te entiendo bien (que no lo creo) no es necesario pasar a editable Mesh para crear una nueva cara, en Editable Poly, con el subobjeto polygon pulsas el botón create, creas la poly de esa manera y listo.
    "Y no tener mas sobre mi corazón una cabeza"
  1. Crear dibujo en editable poly
    Por istiilez en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2015, 12:08
  2. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 11:09
  3. Borrar un edge de un poly editable y crear otro edge
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 11:07
  4. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. Practicando con editable polys
    Por franquy en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-09-2003, 15:52
