Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Crear poly unica con otro dos
    Mar 2008
    3dsmax Crear poly única con otro dos
    Hola a todos, bueno, tengo una duda. ¿sabéis cómo puedo crear un único editable_poly o Mesh con otros dos editables_poly? Gracias.
    Mar 2008
    Posdata: antes no lo he comentado, pero lo que intento no es solo tener un attach entre los planos, sino que las caras estén conectadas a sus vecinas. La función connect no llega a funcionarme bien porque me crea segmentos y yo no quiero eso. Yo quiero crear una Editable Poly con un conjunto de caras, como si desde el principio la hubiera creado yo. Gracias de nuevo.
    Sep 2005
    La verdad que no se entiende bien que quieres hacer.
    Sep 2002
    ¿Con bridge? Eligiendo los Edges de cada plano y tal, es que yo tampoco entiendo bien lo que quieres.
    Mar 2008
    Lo que quería hacer era componer o unir dos mallas para al final tener una malla única. Por ejemplo, unir la malla que conforma una mano con la malla del brazo de un personaje. Al final la solución que encontré fue ir cogiendo vértices continuos de las mallas y colapsarlas. También, si se tiene un conjunto de caras y quieres componer con ellas una malla se puede usar la función del objeto editable_poly vertexweld() que definiendo un valor de threshold compone una malla uniendo los vértices vecinos de las caras entre sí.
    Espero haberme explicado algo mejor. Saludos.
    Aug 2008
    Yo entendí y la verdad tenía el mismo problema que tú, ahora con esto veré cómo funciona así que, a modelar.
    LA JUNTA MANDA
    Aug 2008
    Hola como estas?
    El futuro No Existe.
    Jan 2009
    Borrar.
    Apr 2008
    Con malla policara me resultó así: lo guardas como (*.dxf), luego lo abres en el programa Silo, y lo guardas, donde lo abras veras que las caras estarán unidas. En este programa incluso las he podido editar booleano, ojalá te sirva.
  1. Blender Metodo para crear pelo low poly
    Por newsky91 en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-05-2017, 22:11
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 29-12-2016, 14:08
  3. Crear dibujo en editable poly
    Por istiilez en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2015, 12:08
  4. Borrar un edge de un poly editable y crear otro edge
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 11:07
  5. Crear polys en modo editable poly
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-01-2007, 02:19
