Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Creality Cr 10 Smart se sobrecalienta
    Jan 2022
    Buenas tardes, soy nuevo por aquí. Tengo una Creality Cr 10 Smart y tras cambiar la boquilla me da este mensaje de error.
    ¿A qué creen que se debe? Supongo que igual he fastidiado alguno de los dos cables, no he apretado bien algún tornillo, o lo que sea, por lo demás todo está montado igual.
    Mil gracias, urge la ayuda. Al ponerla olía un poco a fundido.
    https://drive.google.com/drive/folde...ShsyBwu3jj3y_D
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Seguramente te haya cascado el termistor.
  3. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  4. #3
    Si como te dicen es el termistor, es la pieza que lleva dentro del bloque calefactor.
Nombre: termistor.png
Visitas: 627
Tamaño: 344.2 KB
  5. #4
    Jan 2022
Visitas: 627
Tamaño: 344.2 KB
    ¿Entonces es mejor que lo lleve a reparar a algún lado? Porque no me veo capaz de sacar el termistor, está como pegado demasiado dentro de la pieza y no sale aún empujándolo por el otro lado.
    Mil gracias, caballeros!
  6. #5
    Dec 2019
    Cita Iniciado por LuigiHyde Ver mensaje
    Tienes que aflojar el tornillo prisionero que tiene, y ya debería de salir prácticamente sin esfuerzo, luego ya tienes dos opciones para instalar el nuevo.
    Desconectar el viejo de la electrónica y sustituirlo por el nuevo, metiéndolo por la funda desde el Hotend hasta la electrónica. O la opción dos y lo que hace casi todo el mundo, cortar los cables del viejo y soldar el nuevo.
  7. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  8. #6
    No sé exactamente como funciona ese modelo, pero podrías hasta cambiar la extrusora entera.
    No sé si es el mismo modelo que la Ender 3, o es otro modelo, este sería por ejemplo el que yo utilizo ENLACE
    Creo que hay dos modelos de tamaños diferentes para tu modelo, tendrías que buscar el modelo que tu tengas pero más o menos sería eso, cambiar la pieza.
    Cambiar el termistor es fácil, cuando se sabe.
    Solo se suele utilizar la llave Allen más pequeña y se afloja una especie de rosca que tiene por debajo. Otra cosa es que ya esté pegada por el mismo plástico del filamento fundido.
    Pero bueno se puede cambiar normalmente.
  9. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  10. #7
    Y ya si estuviera muy dañada la extrusora completa sería comprar una pieza entera, pero eso solo en caso de "desastre total".
    ENLACE2
  11. Gracias LuigiHyde Agradece este post
  12. #8
    Jan 2022
    Es que por lo visto el cabezal que va dentro está pegado, y no hay manera de sacarlo, quizá debe ser porque lo intenté empujar pero no lo conseguía! Ahora el tema está en cómo quito el cable del termistor para llevarlo a arreglar.
    Si no, imagino que tendré que mirar dónde van todos los cables enchufados (imagen 6) y llevarlo junto con el cabezal, aunque lo suyo igual es solo la extrusora, o el Hotend, ando un poco en la neblina.
    Les dejo una serie de imágenes numeradas describiendo un poco los problemas! Mil gracias!
Nombre: 1.jpeg
Visitas: 44
Tamaño: 240.0 KB
ID: 242834   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpeg
Visitas: 45
Tamaño: 442.3 KB
ID: 242835   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpeg
Visitas: 56
Tamaño: 412.5 KB
  13. #9
    Jan 2022
    Es que por lo visto el cabezal que va dentro está pegado, y no hay manera de sacarlo, quizá debe ser porque lo intenté empujar pero no lo conseguía! Ahora el tema está en cómo quito el cable del termistor para llevarlo a arreglar (si no imagino que tendré que mirar dónde van todos los cables enchufados (imagen 6) y llevarlo junto con el cabezal, aunque lo suyo igual es solo la extrusora, o el hoted, ando un poco en la neblina.
Nombre: 4 termistor.jpeg
Visitas: 60
Tamaño: 248.2 KB
ID: 242837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.jpeg
Visitas: 47
Tamaño: 594.4 KB
ID: 242838   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpeg
Visitas: 56
Tamaño: 346.7 KB
  14. #10
    Jan 2022
    Muestro las fotografías aquí en el foro directamente, por si a alguien le diera alguna otra vez el mismo problema, y lo borraré del drive.
Nombre: ERROR.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 1.31 MB
ID: 242840   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0.jpeg
Visitas: 37
Tamaño: 1.24 MB
ID: 242841   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 2.84 MB
  1. Problemas de nivelado en la Creality CR 10 Smart
    Por XxtinchoxX en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-12-2023, 08:50
  2. Problemas de nivelado en la Creality CR 10 Smart
    Por XxtinchoxX en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-12-2023, 10:24
  3. Creality CR-10 Smart da problemas actualizando el firmware
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-02-2023, 15:46
  4. Impresora Creality CR 10 Smart imprime con mucho stringing
    Por FlacoInri en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2022, 11:41
  5. Hola soy nuevo y tengo una Creality CR-10 Smart
    Por mpaschetta en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-01-2022, 13:10
