Cotas de Solid Edge FT8
Un cordial saludo a todos. Estoy aprendiendo a usar Solid Edge ST8, pero he tenido un inconveniente con las cotas. Hago el boceto de un rectángulo, pero sin darle una longitud específica a sus lados, un diseño básico y lo estrictamente necesario para qué me forme el rectángulo.
En el momento que quiero dar la longitud que necesito para alguno de sus lados, me aparece subrayada la cota que estoy modificando, esto creo entender sucede cuando está fuera de escala, si la longitud del elemento son 60 y quise cambiarla a 80 milímetros, el me muestra en la cota 80 milímetros, pero subrayada. Necesito que al modificar el valor de la cota, inmediatamente me modifique la longitud del elemento.
Antes lo podía hacer y no sé qué cambio he hecho y ya no me lo permite. En este momento para cambiar esa longitud me toca dar Alt+Clic en el elemento y me aparece el submenú de Línea y entonces si puedo colocar la longitud requerida, más sin embargo, la cota sigue apareciendo subrayada y me toca dar clic en un punto que aparece en la mitad de la cota y luego dar Clic al lado derecho en el icono que aparece en una ventana y que significa Fuera de Escala, y solo de esa manera queda el elemento con la longitud que debe tener, la cota indicando esa longitud y sin estar subrayada.
Pero esto me genera problemas porque si el valor de la cota que quiero cambiar, corresponde al medido entre dos puntos y entre esos dos puntos hay tres elementos formando una figura escalonada, me veo en el problema de no saber a cuál de los elementos dar Alt+Clic para conseguir la distancia requerida entre los dos puntos.
Cotas solid edge st8
Hola buenos días.
Tengo el mismo problema con las cotas en Solid Edge, conseguiste solucionarlo? Si es así, te agradecería enormemente que me indicases la solución.
Un cordial saludo.
Cotas solid edge
Hola. Me ocurre exactamente lo mismo He estado trabajando todo el fin de semana y de repente no puedo modificar las cotas, estoy más que atascado, si alguien sabe como modificarlo por favor, que lo diga.
Muchas gracias.
Agradecimientos - 1 Gracias
Administrador, fundador y milenario...
Iniciado por
dgonzalezvm
Simplemente debes tildar el candado que aparece en la ventana que se abre cuando estás acotando. De modo que el candado se vea cerrado. Si no haces esto no varía el boceto al valor de la cota. Tuve el mismo problema y no encontré la solución. Fue prueba y error.
Gracias por compartirlo.
