Tema: Cosillas de splines
    Jul 2006
    Cosillas de splines
    Buenas. Antes de nada decir que trabajo con max8, y suelo modelar con malla poligonal, de la que suelo extraer formas (create shape) de aristas de la malla.
    Los problemas vienen cuando tengo que extruir esas formas, que no consigo entender porque unas veces me extruye bien la línea y otras me la extruye hacia arriba (y). No sé qué norma he de seguir para extruir perfectamente.
    Otra cosa que no entiendo es cómo puedo unir dos Splines en una, es decir que solo tenga un primer vértice toda la forma.
    Bueno, no sé si me he explicado bien, pero muchas gracias.
    Homo-Erecto
    Cosillas de splines
    Respondiendo tu segunda duda para unir 2 Splines primero que todo tienes que convertirlas a editable Spline y en los parámetros de geometría existe la opción attach y seleccione la otra Spline y listo.
    Para extruir la Spline, lo que yo hago es que una vez cerrada la Spline la convierto a Editable Poly y desde allí extruyo o bicelo la geometría saludos.
    Jul 2006
    Cosillas de splines
    Gracias por la respuesta, pero yo me refería a unir dos Splines que pertenezcan a la misma Spline, para no tener dos primeros vértices.
    Lo de la extrusión lo he resuelto como dice en un mensaje anterior, creando una forma en un visor perpendicular, attachándola para coja su eje de coordenadas y luego extruyendo. Gracias.
    Homo-Erecto
    Cosillas de splines
    A ver, o sea que no tienes cerrada la Spline y quieres cerrarla. Utiliza weld en la editable Spline. Edito: una imagen serviría mucho.
    Cosillas de splines
    Lo que tienes que hacer es seleccionar uno de los (primeros vértices) y soldarlo a otro vértice de la otra Spline, no tiene por qué estar cerrada, pero si tendrías una única forma Spline y no dos.
    No sé si he ententido bien tu problema, pero si lo que sucede es que, al extruir la Splines las caras salen hacia dentro en vez de hacia fuera, lo resuelves fácil volteando las normales, con el modificador normal, también podrías utilizar el modificador carcasa, no sé cómo se dice en inglés, im lo siento. Un saludo.
    Última edición por KAEIKO; 07-12-2006 a las 20:50
    Cosillas de splines
    Editado:upps lo poste dos veces.
    Jul 2006
    Cosillas de splines
    Muchas gracias ya lo resolvi.
  1. Síntesis y cosillas
    Por kellogs en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 20-10-2016, 19:13
  2. ZBrush Cosillas
    Por heo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-05-2013, 11:33
  3. Probando cosillas
    Por Hyda en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-09-2008, 12:23
  4. Varias cosillas
    Por Nanomix80 en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-01-2006, 16:02
  5. Probando cosillas
    Por joanjoan en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-08-2004, 19:13
