Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 85
Tema: Cosas sobre el motor YafRay en Blender
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Blender Cosas sobre el motor yafaray en Blender
    Feanor:yes, eso era. Caronte: me dejas intrigado con lo del script de Yafray, yo lo he bajado e instalado, no he hecho nada de scripts. De hecho, anoche desinstalé el Yafray porque no funcionaba (o tardaba mucho) y pensé que podía estar dando un conflicto con el Yafray por tener los dos instalados al mismo tiempo.
    ¿Los paneles de Yafray son iguales que los de Yafray?
    ¿Cómo sé que estoy usando Yafray?
    En estos tema ando algo perdido.
    BlenderAdicto
    Glow con los nodos de Blender
    Yafaray se maneja desde los paneles del script, así que, debes abrir una ventana de scripts y ejecutarlo en ella para ver los controles, además, para hacer el render debes pulsar el botón render del script, no el de Blender. Eso es todo.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Ya tengo faena para esta noche, gracias.
    Administrador
    Estoy utilizando Yaf(a)ray para una animación del curro, ya no lo cambio por nada, me encanta. A esperar que lo integren totalmente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    BlenderAdicto
    Es el único motor con el que actualmente, se pueden hacer animaciones de calidad y en un tiempo razonable.
    Entre la bici y el 3D...
    Y, si se puede saber, que métodos usáis? Porque Yafray es el tema en el que estoy enfrascado ahora mismo desde hace días, y me encanta, pero cuesta un poco dar con los valores correctos, aparte de la poca información que he encontrado (tengo la última guía, he mirado en los foros Niel, Yafray, org, blenderartists.) por ejemplo, estoy practicando con photon mapping para interiores, Path tracing para exteriores, y el direct + AO no lo he tocado mucho, ya que no es IG, y para eso uso el internal. Si hacéis animaciones, que usáis? Sé que no es tema del hilo, pero como ha salido, ahí lo dejo. Creo que lo de Yafray debería extenderse más entre los blenderadictos, yo lo veo (aunque todavía lejos) una alternativa muy maja al Vray. Espero que con el tiempo, salgan tantos mensajes acerca de YafRay como los hay de Vray. Saludos.
    BlenderAdicto
    Yo uso el método que mejor quede, lo pruebo y punto (normalmente Path tracing)
    Tampoco suelo usar AO, pero te puedo decir que es mucho más rápido que el interno de Blender.
    Posdata: a mí no me resulta difícil de configurar, porque no hay muchos parámetros, a diferencia de otros motores, donde te puedes volver loco.
    A mí lo que me cuesta más es dar con los valores correctos de luces (a veces un poco altos para que intervengan correctamente), y casi siempre tengo que añadir luces de relleno (de área), para complementar al hipotético sol (en interiores). Luego está el tema materiales, que para que, por ejemplo, se note un Bump, debes obrar con muchísimo cuidado, con valores bajos, como si YafRay y Blender trabajaran en unidades distintas (valores como 0,01 de Bump en el canal Nor, por ejemplo). Y otro tema aparte es el material Glass de YafRay. Dependiendo del ángulo de incidencia de la cámara, o solo refleja, o solo transparenta (refracta), y es un poco jodido dar con los valores correctos (debes jugar con el IOR, no siempre el 1.5 es el mejor,) y a veces es mejor usar un shinnydiffuse con transparencia y jugar con los valores de mirror.
    En fin, no quiero seguir hablando de YafRay aquí, para eso ya crearé hilos aparte, se me ha ido la pinza un poco, perdón Pepius.
    Apr 2006
    http://www.Martín-sand.de/tutoriales-Sun Sky.php. Un saludo.
    _____________________________________________
    Sun Sky settings in Yafray interactive tutorial
    1. Goal of this tutorial.
    You Will familiarize yourself and understand the diferent parameters of the Sun Sky plugin and how they influence the lighting in the image.
    2. Overview on the Sun Sky parameters.
    You Will understand the diferent parameters of the Sun Sky plugin and how they influence the lighting in the image. Pléase a los refer todo this blenderartists hilo and todo this Yafray forum hilo for additional información on the Sun Sky render parameters. Additional background información can be found on this visual simulation group from the university of Utah page.
    An interactive versión of this tutorial can a los be found on this website. This can be used todo combine the diferent parameters and get an instant result. Of course only a preselected of parameters could be used todo pre-render the images.
    From this parameter is optional. The from parameter controls the source/direction of light from the Sky.
    Turbidity the turbidity controls the density of particles in the Air. The higher the value the more and brighter Sunlight Will be passed though. A_var this parameter controls the brightness of the horizon colors. Values around 0 Will give nearly no transición of colors at the horizon. It stays mostly blue. Values around 0.5 give a clear transición from light red todo blue. Colors towards 1 let the horizon Glare. B_var this parameter controls the Edge transición of the horizon. Low values result in a strict transición whereas higher values result in fading horizon colors. C_var the Sun brightness controls the brightness of the Sun. Negative settings Will result in black light (not pre-rendered). D_var the Sun size parameter controls indirectly the amount of light emitted by the Sun. Higher values Will result in smaller sizes of the Sun. The light is concentrated at the position of the Sun. E_var this parameter influences the Sun appearance. High values result in more red color around the Sun position. Negative values Will result in no additional red color.
    3. The diferent parameters.
    The influence of the diferent parameters is shown by using the default scene and changing the parameter in the bien the influence gets obvious. The default scene is using the following parameters. You can copy this section and paste it into your xml file. It should work with every Yafray versión.
    background name=world_background>
    type sval=Sun Sky />
    from x=30.0 y=100.0 z=40.0/>
    turbidity fval=3.0 />
    a_var fval=0.7 />
    b_var fval=0.2 />
    c_var fval=0.5 />
    d_var fval=1.0 />
    e_var fval=1.0 />
    /background>.
Nombre: sunsky-a0.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 7.3 KB
    3.1 from .
    The from parameters is optional. It can be left out with impact on scene lighting.
    The from parameter controls the source/direction of light from the Sky. The easiest bien todo calculate the correct from value is todo take the main light of the scene and place it correctly in the scene. As an example the light within a scene is coming from the back. So we want todo have the Sun in th Sky a los be in the back. Place the Sun in the scene somewhere behind the Camera and take into account the correct direction of the rays. The following picture shows the setup for the example image.
Nombre: from.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 5.0 KB
Nombre: from_003.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 3.9 KB
    If the wrong parameters are used for the the from información, the shadows Will not match the Sun position. The same scene as above was used, but the Sun position moved todo the front. The Chrome ball shows the Sun#s position somewhere in front and above, but the shadows are clearly casted by a light position behind the Camera.
Nombre: from_004.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 4.7 KB
Nombre: from_005.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 3.8 KB
    So the trik is todo position the Sun in Blender todo match the correct position on the skydome. After i did the export i just copy the Sun from position in the xml file todo the background from position.
Nombre: screenshot.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 27.9 KB
    Leaving the from line completely out of the xml file Will result in the following image.
Nombre: from_002.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 5.1 KB
    3.2 turbidity.
    The range works from >1.3 up to 20.0. Numbers below 1.3 and negative numbers do not generate useful results. You can se from left todo right an increasing turbidity of 0.0, 3.0 and 5.0.
Nombre: turbidity1.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 3.3 KB
Nombre: turbidity3.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 3.1 KB
Nombre: turbidity5.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 2.9 KB
    You can se from left todo right an increasing turbidity of 8.0, 10.0 and 20.0.
Nombre: turbidity8.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 2.8 KB
Nombre: turbidity10.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 3.0 KB
Nombre: turbidity20.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 2.6 KB
    3.3 a_var.
    We can use our defined image todo take a look on the first parameter. You can se from left todo right an increasing parameter a of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be sen how the parameters increases the brightness of the horizon.
Nombre: parama0.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 2.6 KB
Nombre: parama0_002.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 2.9 KB
Nombre: parama1.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 3.3 KB
    Negative numbers Will result in the following images. You can se from left todo right an decreasing parameter a of -1.0, -10.0 and -20.0. In combination with the other parameters quite interesting images might be produced.
Nombre: paraman1.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 3.4 KB
Nombre: paraman10.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 3.7 KB
Nombre: paraman20.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 3.8 KB
    3.4 b_var.
    We can use our defined image todo take a look on the second parameter. You can se from left todo right an increasing parameter b of 0.1, 0.5 and 1.0.
Nombre: paramb0_002.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 4.0 KB
Nombre: paramb0.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 3.7 KB
Nombre: paramb1.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 3.5 KB
    For a better Understanding of the parameter you can a los se the same series with turbidity 8. You can se from left todo right an increasing parameter b of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be sen how the parameters spreads the color fade of the horizon.
Nombre: paramb0_003.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 3.6 KB
Nombre: paramb0_004.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 3.5 KB
Nombre: paramb1_002.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 3.5 KB
    3.5 c_var.
    We can use our defined image todo take a look on the middle parameter. You can se from left todo right an increasing parameter c of 0.1, 0.5 and 1.0.
Nombre: paramc0_002.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 3.2 KB
Nombre: paramc0.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 3.1 KB
Nombre: paramc1.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 3.0 KB
    For a better Understanding of the parameter you can a los se the same series with turbidity 8. You can se from left todo right an increasing parameter c of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be sen how the parameters increases the brightness of the Sun. In parallel it concentrates more light in the Sun.
Nombre: paramc0_003.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 3.5 KB
Nombre: paramc0_004.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 3.5 KB
Nombre: paramc1_002.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 3.5 KB
    A negative number Will result in the following image. It uses a parameter c value of -1.5.
Nombre: paramcn1.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 5.2 KB
    3.6 d_var.
    We can use our defined image with a turbidity of 5 todo take a look on the Forth parameter. You can se from left todo right an increasing parameter d of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be sen how the parameters increases the size of the Sun.
Nombre: paramd0_002.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 3.7 KB
Nombre: paramd0.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 3.6 KB
Nombre: paramd1.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 3.7 KB
    3.7 e_var.
    The last parameter neds very high values. You can se from left todo right an increasing parameter e of 1.0, 10.0 and 20.0. It can clearly be sen how the parameters increases the red light around the Sun.
Nombre: parame1.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 3.9 KB
Nombre: parame10.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 4.2 KB
Nombre: parame20.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 4.4 KB
    4. Further examples.
    Here we have some example xml settings of the parameters:
    a_var fval=0.7 />
    b_var fval=0.2 />
    c_var fval=0.5 />
    d_var fval=1.0 />
    e_var fval=1.0 />
    /background>.
    This Will result in the following background:
Nombre: th_haus_v1.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 6.2 KB
    Copyright by Martín sand.
    Última edición por 3dpoder; 10-11-2008 a las 23:06
    También lo conocía, Polan, gracias de todos modos. Saludos.
  1. Mi web sobre diseño y cosas varias sobre creación
    Por Neo_one en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 31-10-2019, 11:34
  2. Diseño inteligente.100 cosas sobre la gente que cada diseñador necesita saber Es
    Último mensaje: 08-11-2014, 08:37
  3. Tengo una duda sobre el motor de juego Blender
    Por Charlie17 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 17-02-2010, 04:39
  4. Duda sobre el motor de juegos Blender
    Último mensaje: 04-02-2010, 08:02
  5. Algunas cosas sobre ZBrush
    Por Gorverius en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-08-2006, 16:17
