Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Copiar y pegar en Blender
    Nov 2012
    Blender Copiar y pegar en Blender
    Ya tengo unos mese en Blender, pero a pesar de eso no c como copiar y pegar un diseno, por ejemplo, en Edit Mode copiar algo y luego me paso a object mode elijo otro objeto y lo pego como part de otro objeto el punto es que necesito la misma forma, pero como otro objeto.
    Por favor y gracias.
    En object mode shift+d. Esto duplica el objeto, luego lo mueves, si es en otro blend, se hace desde append. O sea, file > append y debes de buscar el blend, y dentro del blend te saldrán todas las cosas que puedes añadir, en este caso, debes seleccionar la carpeta object y el nombre del objeto (puedes ponerle nombre antes para no liarte, pero suelen ser Cube, sphere, etc).
  3. Gracias chikiwuapis Agradece este post
  4. #3
    Nov 2012
    Pero como haces para moverlo y sea part de otro objeto?
  5. #4
    Usuario completo
    Nov 2012
    Pues a lo que quiera que sea parte de otro objeto en el modo edición seleccione esos vertiecs o caras y presionas p y eliges por selección yo tengo a Blender en español no sé tu.
  6. #5
    DJ_FIGHT
    Eso en Blender no funciona así. Para hacer lo que quieres sería:
    -Seleccionar los vértices que quieres poner en otro objeto.
    Pulsar p (sepárate) > selection (esto separa los vértices seleccionados del objeto).
    Sales de modo edición, seleccione el nuevo objeto creado + el objeto al que quieres unirlo (shift+ click derecho).
    Pulsas Control + (join).
    De todas formas, no sé para qué lo quieres, pero no hago esto prácticamente nunca, y llevo usando Blender 10 años. Un saludo.
  7. Gracias chikiwuapis Agradece este post
  8. #6
    Nov 2012
    Alagran, bueno gracias por los datos logre solucionar mi problema.
  9. #7
    Feb 2024
    El objeto pegado no funciona
    Hola
    Al pegar un objeto y tras moverlo y darle a shift más i, al guardarlo y volverlo a abrir el objeto vuelve al origen donde se pegò y no donde lo dejé. Q paso m h saltado?
    Gracies
  10. #8
    Cita Iniciado por Martillopis Ver mensaje
    Hola
    Gracies
    Mira si tiene una animación.
    Abre una ventana de Dope Sheet y mira si tiene rombos (claves) que quiere decir que si que está animado.
  1. 3dsMax Copiar y pegar objetos 3D entre ordenadores en red
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 27-02-2024, 18:25
  2. Copiar y pegar en 3ds Max 2010
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-05-2011, 04:05
  3. Maya Copiar y pegar UVS
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-01-2011, 01:16
  4. Problema copiar y pegar
    Por santeño en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2010, 13:24
  5. Copiar y pegar frames en las coordenadas locales de los objetos
    Por Gabriel Herrera en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-02-2008, 05:55
