Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Convertir de materiales normales a los de Vray
    Usuario completo
    Feb 2003
    3dsmax Convertir de materiales normales a los de Vray
    Por ahí si no mal recuerdo había un script o plugin que pasaba los materiales normales del 3ds Max a materiales Vray, alguien lo tiene no lo encuentro en los foros. Saludos. Gracias.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    https://foro3d.com/showthread.ph...r+escena+ Vray. Checa este mensaje tal vez te sirva de algo yo recuerdo a ver visto ese mensaje igual, pero no doy con él, el penúltimo mensaje es el que te serviría.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Ya la encontré gracias carlitros. https://foro3d.com/showthread.ph...Vray+convertir.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Una pregunta funciona con la versión 1.50 del Vray, porque no encuentro la ocpion de los materiales, saludos.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Eso si no podría decirte, que opción de los materiales? Yo acabo de agregar esa opción en mí barra de herramientas, sigue estos pasos:
    1, abre el customize user interfaz, en la pestaña de toolbars.
    2, del lado derecho tienes tres opciones: new, deleete y rename le das en new y te abre un cuadro en donde introduces el nombre en este caso yo le puse convert scene todo Vray y le das ok.
    3, te crea un cuadro y ese lo mueves a la barra de herramientas, pero esta vacío.
    4, aún con el customize user interfaz abierto, en la opcon de tulbars de lado izquierda, tienes 2 opciones una que dice group:main UI y otra que dice category y debe de estar en all commands, en esta segunda opción buscas el convert all scene material todo vraymtl, lo seleccione y arrastras hacia el cuadro que se creó anteriormente y listo.
    Yo tengo guardada mi archivo como Maxstart por que tengo configurado el Vray como render principal y algunas medidas ya prestablecidad de puertas y ventanas para no estar peleando acada rato con la configuración y cada vez que abro el max ya me aparece ese nuevo icono, esto lo hago ya que en un tiempo puse la barra que te traía el max dónde están todos los mofificadores, y al abrir el max no me aparecía y tenía que ponerla cada vez que se abría el prog.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Si ya lo he hecho, pero también había una opción donde seleccionabas, por ejemplo, un objeto con materiales ya asignados, y la decías que te los convirtiera a Vray materiales con todo y sus mapas.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    De nada, y pues gracias por publicar la página me será de gran ayuda.
    Última edición por carlitrosmedina; 17-07-2006 a las 04:45
    Usuario completo
    Feb 2003
    Wink Convertir de materiales normales a los de Vray
    Gracias a ti también saludos y suerte.
  1. Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2010, 13:16
  2. Convertir materiales Vray a Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2010, 03:40
  3. Vraymtl converter v2 0 convertir a materiales Vray
    Por SHAZAM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 04-12-2009, 23:35
  4. Convertir materiales Vray a materiales max
    Por wimo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 01:48
  5. Convertir materiales del 3ds Max en materiales Vray
    Por jjnnee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2005, 12:53
