Controlar la visibilidad de un objeto
Hola. Trabajo con Blender y no encuentro en el foro ninguna referencia de cómo controlar la visibilidad de un objeto y en consecuencia animarlo. Gracias.
Te refieres a qué aparezca/desaparezca?
No dices que motor de render utiliza, si Blender Render o Blender Cycles.
Y si se puede hacer por transparencia, o sea, si el material lo haces transparente, desaparece, o solo quieres que desaparezca el objeto del render?
Agradecimientos - 1 Gracias
Última edición por Soliman; 16-03-2017 a las 20:21
Gracias.
De momento trabajo con Blender Render y se trata de hacer aparecer desaparecer todo el objeto. Supongo que la transparencia la puedo animar modificando el valor de Alpha de material.
Eso es lo que yo quería. He hecho una prueba y observo que en el Graph Editor no puedo cambiar la interpolación entre keys, siempre es constante, no me acepta la interpolación Bézier ni la Linear, que permitirían una desaparición o aparición gradual.
Por alpha (transparencia) también se puede hacer, un ejemplo que subí hace tiempo, de cambiar la textura por otra animada.
http://en, calameo.com/read/0005955791aed712bef5b.
Se puede hacer desaparecer con una textura Blend.
Yo no veo ningún problema en animar la transparencia, como cualquier otra animación en el tiempo que quieras que ocurra y durante el tiempo que quieras, la interpolación puedes elegir la que quieras, no hay problema en eso, asegúrate de tener el objeto seleccionado. Saludos.
