Hola a todos, cómo están. Mi pregunta es en relación al software Nuke. Adjunto siete archivos de imagen para qué sirvan de guía a lo que explico.
Estoy probando la opción tracker en un vídeo que tengo. Es un ejercicio básico de trackeo. Puede que sea algún vídeo conocido, ya que son ejercicios de un curso; en el vídeo podemos ver una mujer en primer plano con un fondo croma (Ejemplo 01). Lo que quiero hacer es que el fondo croma desaparezca (Ejemplo 02), y que atrás haya otro fondo, el que sea. En este caso estoy usando un Checkerboard como prueba (Ejemplo 03). Lo que ocurre es lo siguiente: Hice el trackeo en base a los dos puntos de referencia qué hay en el fondo croma; utilicé dos tracks, obviamente. Luego, en las propiedades del nodo Tracker, me dirigí a la opción Export, seleccione Transform (Match-Move), Create y así generé el nodo llamado Transformo Match Move1, conectado al nodo Tracker automáticamente por medio de la flecha de color verde, tal cómo se ve en el Node Graph en las imágenes que, adjunto. Luego seleccione la opción Keylight para generar un nodo Keylight, y de esa manera hacer desaparecer el fondo croma: Fui a las propiedades de Keylight: Con el gotero seleccione el color verde del croma, luego activé composite en la opción View de Keylight, para de esa manera poder ver el fondo detrás del croma, o sea, el Checkerboard. Conecté la flecha Background del nodo Keylight al checkerboard, y entonces pude verlo. Y aquí viene la cuestión: La cámara del video se mueve constantemente (ejemplos 04, 05, 06, 07) pero el checkerboard se queda quieto, como podrán ver en las escenas (04, 04, 06, 07). Tenía entendido que uniendo el nodo checkerboard al nodo Transform Match Move1, el checkerboard debería acompañar ese movimiento, pero no está ocurriendo. ¿Alguna idea de cómo hacer entonces que el checkerboard acompañe el movimiento de la cámara? Gracias.
Citar
