var RELPATH = "showthread.php?t=134253"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Consulta sobre bake
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Consulta sobre bake
    Nivel Héroe Avatar de rgisbert
    Mar 2009
    Blender Consulta sobre bake
    Hola. Trabajo con Blender 2.78 y estoy haciendo pruebas con Texturas Bake para texturas Normal Map. En el archivo donde bakeo la textura funciona bien cuando la aplico, pero si la guardo como imagen y intento usarla en otro archivo no parece funcionar bien.
    Es normal? Hay algo que deba corregir?
    Puede ser que los objetos de alta resolución y baja deban ser del mismo tipo? Gracias.
    Consulta sobre bake
    Puedes poner algunas imágenes.
    Es que no acabo de entender bien cuál es el problema. Saludos.
    Mar 2009
    Tengo un modelo formado por cilindros con bastante resolución, el modelo de la izquierda. Captura, png.
    Enfrente he creado un plano, en UVImage Editor he hecho Unwrap y creado una imagen.
    Sobre esta imagen he hecho Bake del modelo de los cilindros, con Bake Mode: Normals y Selected to Active: On y como ves me da una imagen plana.
    La idea era obtener una textura normal Map a partir del modelo de cilindros para representar el relieve con mucha menos resolución.
    Antes había hecho una prueba con un plano esculpido, bakeado sobre otro plano y me proporciono una textura normal Map aplicable en otro objeto. Captura2, png.
    Así que no sé porque con los troncos no funciona.
Nombre: Captura2.PNG
Visitas: 58
Tamaño: 58.5 KB
ID: 225925   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 67
Tamaño: 467.5 KB
    Consulta sobre bake
    Veo que en tu segunda imagen, tienes dos texturas puestas y creo que iguales.
    Si es para hacer el bake, la imagen que va a ser bakeada, debe estar DESACTIVADA.
    Si fuera para él render.
    Yo las veo iguales, aunque puede ser que sea una de textura de la madera y la otra la de NoRMALMAPS, pero entonces, tendríamos que ver cómo tienes puesta la de normalmaps pues esa va diferente que las otras texturas.
    Mar 2009
    La textura de Normal Maps hola esta aplicada con Image Sampling. Normal Map: On i Influence. Normal: On.
    Ahora he hecho el Bake con la textura de imagen del objeto HighPOly desactivada y no veo que haya mejorado.
    En fin, igual quiero algo que no se puede.
    Sabes de algún tutorial que explique como usar el nodo Vector. Normal para materiales en Blender Render?
    He estado buscando y no encuentro nada qué me ayude. Gracias.
    Consulta sobre bake
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Gracias.
    La verdad es que no lo he utilizado nunca el Vector, solo para él Blender Cycles.
    Mar 2009
    Gracias de todos modos.
    Mar 2018
    Consulta sobre bake
    Hola buenas. Soluciónastes el problema? Yo es que estoy en las mismas. Estoy intentando hacer el bakeado a un modelo 3d en alta a uno que he decimado. No soy capaz de dar con la tecla a la hora de bakear la textura. También lo estoy intentando en Cycles.
    Consulta sobre bake
    Podías haber abierto un nuevo mensaje, pero ya que estamos.
    Mar 2018
    Consulta sobre bake
    Perdón, pensaba que era mejor seguir por este hilo.
    Mi problema mayormente es a la hora de hacer el Bake a un modelo que viene con una textura.
    Miro el tutorial y te cuento si me sirvió. Creo que mi fallo tengo en el editor de nodos. Gracias.
  1. Substance Painter Dudas sobre workflow de bake con piezas instanciadas
    Por ghuiop23 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2023, 00:28
  2. Sobre Bake Cycles
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-02-2019, 21:53
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 19-01-2010, 07:37
  4. Consulta sobre una web
    Por sick en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-03-2008, 10:50
  5. Consulta sobre GI
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-03-2006, 11:10
