Tema: Consejos para imprimir con filamento PETG en impresoras 3D
    Mar 2023
    Soy yo de nuevo, y tengo una duda: ¿cómo puedo imprimir con filamento PETG? He intentado varias veces, pero nunca he logrado imprimir una pieza con este material. ¿Podrían darme algunos consejos o tips?
    ¡Gracias y saludos!
    Hola Erick, das pocos datos para que podamos ayudarte, estaría bien que indicaras cuáles son los problemas, pero como temas a tener en cuenta de forma general, te diría esto.
    Asegúrate de que la cama de impresión esté a una temperatura adecuada. El PETG requiere una temperatura de cama más alta que el PLA o ABS. La temperatura de la cama debe estar entre 70-90°C.
    Configura la boquilla a la temperatura adecuada. La temperatura recomendada para imprimir PETG oscila entre 230-250°C.
    Utiliza una velocidad de impresión más baja. El PETG se derrite a una temperatura más alta que el PLA, lo que significa que la velocidad de impresión debe ser más lenta. Una velocidad de impresión recomendada es de 30-40 mm/s.
    Asegúrate de que la ventilación esté configurada adecuadamente. El PETG es un material que no se lleva bien con la ventilación alta. Configura la ventilación en un nivel bajo.
    Usa una superficie de cama de impresión adecuada. El PETG se adhiere mejor a las superficies de cama que tienen una textura áspera. Se recomienda utilizar superficies de cama de impresión como PEI o BuildTak.
    Utiliza un extrusor de alta calidad. El PETG es un material más difícil de imprimir que el PLA, por lo que es importante contar con un extrusor de alta calidad para evitar obstrucciones.
    Siguiendo estos consejos, deberías poder imprimir con éxito con filamento PETG en tu impresora 3D. ¡Espero que te sirvan!
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Erick Galvan Ver mensaje
    ¡Gracias y saludos!
    A ver, yo creo que lo principal es pillarle la temperatura.
    Depende de la marca o hasta del color del filamento puede variar, pero yo creo que 235 grados y cama caliente a 70 grados te debe funcionar bien.
    Otra cosa es que te salgan hilillos.... eso si que es más complicado de ajustar, hay que hacer diferentes pruebas con reatracciones, velocidades, etc.
    Si sabes hacer una torre de temperatura, el mismo modelo te dará la zona en la que imprime mejor, y hay también muchos test para el encordado (hilillos).
  1. Consejos para suavizar y limpiar PETG
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-06-2023, 06:26
  2. Recomendaciones para imprimir con PETG trasnparente
    Por Roykovski en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-01-2023, 15:10
  3. Cómo fabricar filamento para impresoras 3D
    Por Franchescor en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 21-02-2022, 09:42
  4. Problema al imprimir PETG
    Por Sr. Kowi en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 20-08-2021, 21:26
  5. PETG para imprimir piezas sumergidas en agua de mar
    Por Josep en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-03-2021, 12:09
