Tema: Congelar unir y mover en Blender
    Apr 2006
    Blender Congelar unir y mover en Blender
    Hola a todos y gracias por adelantado. Paso a comentaros 3 dudas sobre Blender:
    1.- Tengo un objeto que consta de varios elementos y dos de ellos están juntos, uno al lado del otro (los vértices de los elementos colindantes, están unos encima de otros) ¿cómo puedo en modo edición de vértices congelar uno de esos elementos, para así poder seleccionar los vértices del otro elemento?
    2.- ¿cómo puedo unir varias caras (en modo edición) en una sola? Quiero decir de las caras que he creado al hacer una subdivisón. ¿cómo puedo agruparlas en una sola? Preguntar si es correcto el procedimiento que he utilizado. He seleccionado las caras a unir y he pulsado la tecla f.
    3.- ¿puedo mover un objeto como en los programas de Cad, de un punto final, a otro final, medio, pero en Blender? Un saludo.
    BlenderAdicto
    Lo que quieres decir es que tienes un objeto que su malla esta dividida en varios bloques (da igual la forma que tengan) sin conexión entre ellos, bien, pues puedes seleccionar todos los vértices de uno de esos elemento simplemente poniendo el ratón encima y pulsando la l (con shift+l deseleccionas) una vez seleccionado usa shift+h (con Alt+h muestras lo ocultado) para ocultar el resto y así trabajar cómodamente con la porción de la malla que te interesa.
    La tecla f te crea un polígono (de 3 o 4 vértices) o humilde dos triángulos en un cuadrado, si te refieres a crear polígonos de más de 4 lados, no es posible en Blender.
    Con shift+s puedes hacer que lo seleccionado (objeto, vértice o lo que sea) vaya hasta el cursor 3d o viceversa.
    Apr 2006
    Hola Caronte. En la pregunta 2, me refiero por ejemplo, a un cubo que tiene varias caras por un lado, ¿si quiero unir las caras de ese mismo lado en una sola, las selecciono, pulso la tecla f y la opción make?
    Esto es lo que he probado y funciona, pero no sé si es correcto.
    En cuanto a la pregunta 3, ya he estudiado las opciones de shift+s (máxima precisión) pero te preguntaba, si hay ayudas al dibujo como en AutoCAD (punto final, medio, intersección, centro, etc) en el propio Blender o mediante plugin. Gracias de nuevo y un saludo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    No hay ayudas (aunque puedes jugar con el cursor seleccionando dos vértices y moviendo el cursor a la selección, con lo que se te quedará en el centro de los dos vértices, y cosas así). Y lo de crear caras, si tienes algo como.
    |_|_|.
    Lo que deberías hacer es seleccionar.
    _ _
    |_|_|.
    Y pulsar f.
    Y luego (deseleccionando primero lo anterior) seleccionas.
    _
    |_|_|.
    Y pulsas f otra vez. Para crear las caras de cuatro en cuatro vértices (podrías hacerlo también de tres en tres vértices si quisieras, pero nunca con más de cuatro vértices).
    Última edición por Mars Attacks; 27-04-2006 a las 21:01
    BlenderAdicto
    Como ya te he dicho Blender no permite polígonos de más de 4 lados (que es lo que se crea al juntar varias caras), los polígonos de más de 4 lados se llaman N-Gons (o sea, un polígono real) y usando la f en Blender, lo que has conseguido es un f-Gon (un fake-poligon) o sea que simplemente se ha ocultado la geometría, pero por debajo sigues teniendo la misma malla guarrindonga.
    Yo solo te recomiendo el uso de f-gons por si quieres mostrar una malla acabada y que se vea más limpia, pero para nada más.
    Apr 2006
    Gracias Mars y Caronte. Mars, lástima que no tenga las ayudas. Tal vez en futuras versiones. Así como comentas es como lo hago, pero preguntaba, por saber si existía algún tipo de ayuda (ya que el manual que tengo es de una versión anterior). En cuanto a crear caras, ya lo he comprendido, y la solución a la pregunta, la explica Caronte en el comentario siguiente.
    Caronte ya lo he entendido, que tan solo las enmascara, es cuestión de estética. Ok.
    Agradecerte todas tus respuestas. Un saludo.
  1. Blender Unir vértices en Blender
    Por Ikkarus en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19-05-2021, 07:49
  2. Blender Unir vértices en Blender
    Por astmcpl en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-12-2013, 18:07
  3. Blender Unir caras en Blender
    Por S[e]C en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-06-2011, 22:45
  4. Blender Unir mitades en Blender
    Por loml666 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-08-2010, 23:33
  5. Blender Unir splines en Blender
    Por slash en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2010, 17:01
