Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Conflicto entre unwrap y multisubobjeto
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Conflicto entre unwrap y multisubobjeto?
    Estoy texturizando un objeto y no sé si lo que estoy haciendo es un heregia:
    1º) he diferenciado cada parte del objeto en diferentes ID.
    2º) he aplicado uvwmap a cada id del objeto.
    3º) le he aplicado un material multisubobjeto, (suelo dar el mismo número de canal al mapa y a la id que se refieren a la misma parte del objeto, aunque creo que eso no es necesario).
    4º) hay una parte del objeto que quiero texturizarla a conciencia, por lo que he optado por aplicarle un Unwrap.
    algo debe de estar mal, no sé si es que no se pueden mezclar Unwrap con un multisubobeto en el mismo objeto o no sé porque renderizo y la textura que va en el lugar correspondiente al Unwrap si se ve, pero las que solo van en el material multisubobjeto no se ven.
    reconvertido
    Probablemente, tengas mal ordenada la pila de modificadores. ¿puedes hacernos una captura?
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Aquí va, si queréis os cuelgo el proyecto tal cual lo llevo.
    ____________________________________________.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 225
Tamaño: 127.4 KB
    Última edición por Gepetto; 22-04-2006 a las 01:18
    reconvertido
    Lo que yo te decía: la pila desordenadísima. Cuando mapeas, no puedes hacerlo y luego volver a Edit Poly, y luego poner otro uvwmap, y así sucesivamente, porque te cargas lo que llevas hecho.
    Lo que tienes que hacer es seleccionar una id, mapearla, y para seleccionar la otra, elige el modificador poly select, que te permitirá elegir otra id. Así hasta que acabes. De ese modo, tu pila será así:
    -Unwrap UVW.
    Uvwmap.
    Poly select.
    Uvwmap.
    Editable poly (aquí puedes seleccionar una id para empezar el proceso).
  5. Gracias metalgsi Agradece este post
  6. #5
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Iker eres un crak de esto, pruebo y ya te comento.
  7. #6
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Ya he probado IkerClon y sale todo a las mil maravillas, gracias de nuevo.
  8. #7
    reconvertido
    A mandar.
  9. #8
    Por cierto otra forma de hacerlo, es colapsar el modificador uvwmap antes de seguir con el mapeo de otra cara. Al final todo el mapeado quedará colapsado en la malla.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  10. #9
    Norit sabe lo que lava...
    Jan 2004
    Iker, solo Unwrapeamos (vaya) al final no, cuando ya tenemos todo el modelo identificado ¿no? Además, que es mejor colapsar todo antes de Unwrapear o no hacerlo.
  11. #10
    3deseos
    Jan 2003
    Yo te iva a decir que por que mantienes toda la pila de modificadores, yo lo que hago es: mapeo, contraigo, mapeo, contraigo así hasta el final, pienso que es lo mejor, los mapeados se mantienen, además si metes Unwrap, puedes mapear todo solo con el Unwrap, aunque contraigas al meter otra vez el Unwrap veras que todos los mapeados siguen estando como los habías hecho. Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-04-2023, 17:03
  2. 3dsMax Problema con Material Multisubobjeto y Mapas de Bits en Vray para 3ds Max
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 13:04
  3. Cual es la diferencia básica entre modificador uvw map y unwrap UVW
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-10-2008, 19:53
  4. Material multisubobjeto e id en 3ds Max
    Por Alejandro Andreu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-01-2006, 05:57
  5. Sugerencias con ZBrush y mapas multisubobjeto
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-05-2005, 16:11
