Configurar ordenador para renderizado
Buenos días, este fin de semana se me rompió por segunda vez el macbok pro que hace ya 4 años que tenía. Decidido a dejar la marca Apple, ya que para trabajar AutoCAD, 3dstudio, Vray, necesito el Windows, y me he cansado de pasar de un sistema operativo a otro, vengo aquí en busca de vuestra ayuda.
He estado viendo varias configuraciones que he visto por el foro, pero me quedan unas cuantas dudas en el aire. Mi presupuesto aproximadamente es de 1200EUR. No necesito pantalla, ni periféricos. Aunque sí necesito que pueda conectar teclado y ratón mediante bluetooth y poder conectar dos pantallas. También pediría qué me llegara montado gracias a la oferta de Aussar.
Viendo las diferentes opciones que hay en cuanto a i7, me gustaría saber por qué hay tanta diferencia de precio entre el i7 4930k y el i7 4790 o 4770. Me diréis, el primero es más bueno, sí, entiendo, pero vale la diferencia?
Otra duda qué me llega a la cabeza es si sería posible montar dos precesadores i7 4770, por ejemplo, a la vez.
También tengo entendido que para renderizar no es necesaria una tarjeta gráfica muy buena, aunque no estoy seguro. En mi caso no usaré el ordenador para jugar.
No sé si me dejo algún dato en el tintero, en todo caso, seguiré atento a vuestras respuestas. Muchas gracias de antemano.
Aquí lo tienes:
- Caja: http://www.Aussar.es/cajas-pc-fracta, ack-pearl.html.
- Placa base: http://www.Aussar.es/gigabyte-socket.-z87x-d3h.html.
- Procesador: http://www.Aussar.es/procesadores-in.771-35ghz.html.
- Disipador: http://www.Aussar.es/colers-cpu-var.-advanced.html.
- RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-.6gao-ares.html.
- Disco duro: http://www.Aussar.es/seagate/seagate.2000dm001.html.
- SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam, ies-120gb.html.
- Gráfica: http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.770oc-2gd.html.
- Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
- Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
- Bluetooth USB: http://www.Aussar.es/usb-wifi/asus-usb-bt400.html.
- Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
Salen 1.222,50 euros con montaje y envío gratuito incluido.
Y ya de paso puedes aprovechar la promoción para qué te lleves el regalo:
Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro.
La diferencia de precio de unos procesadores a otros se da entre otras cosas por la cantidad de núcleos, el socket al que pertenecen, son distintos factores, pero en muchos casos no merece la pena.
Y en relación a tu otra duda, para montar dos procesadores en una misma placa necesitas que la placa lo soporte y normalmente sólos Xeon tienen esa cualidad.
Última edición por AlphaCAD; 20-05-2014 a las 14:00
Agradecimientos - 1 Gracias
zafo Agradece este post
Gracias por tu respuesta.
En líneas generales estoy más que satisfecho con tu propuesta.
Sigo teniendo un par de dudas:
Mejora en algo, alguno de estos procesadores respecto al que tú me indicas?
http://www.Aussar.es/procesadores-in...m-tdp-45w.html
http://www.Aussar.es/procesadores-in...37ghz-box.html
http://www.Aussar.es/procesadores-in...5ghz-22nm.html
http://www.Aussar.es/procesadores-in...350ghz-8m.html
Lo digo más que nada por la poca diferencia de precio que hay entre uno y otro, si mejora, no me importaría gastar un poco más.
Y aunque me paso un poco de presupuesto, también he pensado ampliar el SD de 250 GB.
Qué opinas? Gracias por la ayuda.
Última edición por zafo; 20-05-2014 a las 19:28
Última edición por AlphaCAD; 20-05-2014 a las 19:44
Creo que me he decidido por este procesador. http://www.Aussar.es/procesadores-in...790-36ghz.html.
Debo tener en cuenta algún cambio respecto a los demás componentes? Gracias y perdón por las indecisiones.
Es una buena elección, aunque no notaras casi diferencias de rendimiento ya que la mayor diferencia está en que maneja un mayor juego de instrucciones, no en el hecho de que sea 100 MHz más rápido.
Se nota qué controlas, AlphaCad.
Hilo muy interesante y apropiado ya que estoy en plena elección de equipo nuevo, que se me está haciendo ya muy necesario.
En un principio había sopesado Mountain, pero viendo componentes similares en PC componentes, com me sale como unos 800 euros más caro en Mountain, lo cual me parece excesivo.
No conocía Aussar y si dan el transporte y montaje gratuito pues me parece una opción muy buena.
La caja qué aconsejas, AlphaCad, me parece muy silenciosa, refrigerada, práctica y elegante, justo lo que busco.
En cuanto al procesador había pensado en el i7 más potente que haya en el mercado, existen de 8 núcleos?
Los Xeon no son rentables, verdad? Me refiero en cuanto a precio/capacidad de cálculo.
La Ram había pensado inicialmente en 16 gb. Habrá mucha diferencia si aumento a 32 gb. Para evitar posibles fallos de memoria me interesaría memoria EC.
La tarjeta gráfica lo tengo claro: la K4000.
Y me gustaría colocar un SSD para él sistema operativo y 4 discos Hitachi (creo que es la marca más fiable en Hd) de 2tb montados en RAID 5 para ganar en velocidad a la par que seguridad.
Una fuente de unos 800w, qué modelo aconsejáis?
No sé si se me escapa algo.
Qué opinas del equipo, AlphaCad?
Iniciado por
acortes
Gracias acortes. Para poder ver tu caso de forma individual abre si quieres un tema nuevo con estas mismas preguntas para que podamos responderte mejor.
Ok, lo siento por invadir el hilo.
No te preocupes acortes, y gracias por abrir el hilo.
