Tema: Configurar bone para un giro no paralelo a los ejes
    May 2009
    Hola a todos, estoy haciendo el esqueleto de un moñeco lego. Mi problema es que los huesos que controlan el movimiento del brazo, no sé cómo colocarlos. Como podréis ver en el archivo el brazo no está paralelo a ningún eje. Por lo cual cuando realizo la rotación sobre el eje X, parte del brazo que es paralelo al costado del muñeco se separa. ¿Cómo puedo configurar el hueso para qué en la rotación sobre el eje X, la parte del brazo que es paralela al costado, este siempre paralelo?
Nombre: Captura de pantalla - 260713 - 11:32:30.png
Visitas: 233
Tamaño: 133.2 KB
Nombre: Captura de pantalla - 260713 - 11:33:07.png
Visitas: 226
Tamaño: 114.5 KB
    Tienes que poner el hueso con la misma inclinación que tiene el cuerpo del muñeco y luego ponerle dos Constraints a los bones limitando las dos rotaciones que no vas a utilizar. Y con la opción LOCAL Space, para qué actúe en las rotaciones del hueso, no del universo.
    Recuerda qué para qué la rotación sea sobre el eje que quieras debes colocar la cola del hueso en esa posición.
    Yo lo hago seleccionando primero el centro de los vértices donde va a rotar el brazo, se coloca en esa posición el CURSOR y luego el hueso en Edit Mode se coloca, justo en esa posición.
    Luego el hueso se posiciona con la inclinación adecuada.
Nombre: local.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 222.6 KB
  3. Gracias argotan Agradece este post
  4. #3
    May 2009
    Gracias, por contestar, ya lo tengo resuelto.
  1. Hardware PC para render 3D con proceso paralelo CPU y GPU
    Por Boreals en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-03-2023, 12:01
  2. Bone rig face para 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-03-2015, 00:46
  3. Blender Escoger eje de giro para bone
    Por blenderman1 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2014, 20:38
  4. Plano paralelo a cámara
    Por Testament en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-09-2010, 10:07
