var RELPATH = "showthread.php?t=69800"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Conector de video roto
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Conector de video roto
    Oct 2007
    Conector de vide roto
    Hola, se me destripo la ficha donde conecto el monitor(se cayo del escritorio). Me pregunto poniéndole una placa de video solucionaría el problema?
    Ya que estas traen una ficha de video propia.
    Una cosa más: esto me paso hace 3 años y desde entonces que no la enciendo.
    Ahora ando con ganas de usarla para navegar en red revivirla.
    Pero me pregunto si después de tanto estar apagada vuelva a andar.
    Es un p41.8 Mother Biostar 8668 AGP 4x 256ram impecable estado. Gracias por compartir su conocimiento.
    Oct 2007
    Compre
    Compre una placa para sacarme la duda. No sé si es buena. En realidad, es superior a mi Chip-on-board. Compre una GF6200 a 200$ la probé en un Asrock Celeron.
    2.66 y anda joya no sabía que el counter se podía ver así.
    Vaya en un rato la pruebo en la otra y les cuento. Gracias.
    Oct 2007
    Bueno el PC arranco. Lo primero que hice fue ponerle 1 Gb de Ram 400hz, después le instale la tarjeta de video pero me encontré con dos problemas:
    1) no puedo hacer que arranque el Hd junto con la lectora de CD.
    Conecto los dos por IDE con un solo cable, al conectar el disco solo es detectado por el sistema.
    Pero no si lo conecto junto con la lectora.
    2) como dije el disco es detectado sin problemas, pero, el Bios lo detecta.
    Luego al cargar XP, (safe mode, símbolo de sistema, etc) carga hasta el archivo agp440.Sys o agp400.Sys, no logro leerlo bien porque pasa muy rápido, pero.
    La cosa es que, al pasar de ese archivo la pantalla queda negra solo con un.
    Guion parpadeante y la única opción es reiniciar para lograr esto nuevamente.
    Que me dicen al respecto. Gracias.
    Oct 2008
    ¿Has probado a cambiar la lengüeta de atrás del disco y de la disquetera, una como máster y otra como esclavo?
    Oct 2007
    Si, por suerte acabo de encontrar la solución para eso con un tutorial sobre. Bios y posiciones de los jumpers. Pero para el otro problema no.
    Ya no es culpa del Bios ni de Windows ya que, cuento con un solo disco (Hd) el que uso habitualmente en mí máquina diaria, el que estoy usando ahora mismo solo que lo saco y lo pongo en la máquina en cuestión, probablemente sea incompatibilidad ya que el slot AGP es de 4x y la placa de 8x. Gracias.
    Oct 2007
    La cambie compre una Ati usada igual parece que el problema viene de la. Instalación de Windows sobre otro placa base, me dicen que Windows corre como.
    Solo en el mother donde fue instalado.
    Luego les cuento.
    Oct 2008
    Suerte.
    Oct 2007
    Todo funciona bien gracias hasta la próxima.
  1. ¿como saber cual es el conector neumático correcto?
    Por terper en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-08-2022, 08:10
  2. Un joystick de atari 2600 pero con conector USB
    Último mensaje: 30-05-2009, 01:00
  3. Jarrón roto
    Por fmelian en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-12-2006, 23:24
  4. Problema con conector usb
    Por c1712105 en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2006, 23:49
  5. Creo que he roto mi PC
    Por hassideral en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-05-2004, 00:03
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
