Compatibilidad GTX 1080 ti con 3dsmax 2018
Buenas tardes, quería saber si la tarjeta gráfica Gigabyte Nvidia GTX 1080 Ti Gaming OC-11GB es compatible para él renderizado por GPU de 3D Max 2018 con Vray.
Es que he estado viendo los hardware certificados para 3D Max 2018 y no aparece la GTX 1080 Ti. Quería asegurarme si se puede usar antes de realizar la inversión.
https://knowledge.autodesk.com/sites...s_Feb_2018.pdf.
No sé si el tipo de monitor también influye en esto, ya que el mío actual es bastante antiguo: Philips 240BW. Gracias, un saludo.
Aunque no está certificada funciona perfectamente.
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...endering-1051/.
De hecho, se pueden montar varias cómo puedes ver en el enlace.
Eso sí el monitor tiene ya unos 10 años así que, sería bueno pensar en cambiarlo para acompañar a esa GTX 1080 Ti. Lo agradecerás al trabajar con visores.
Agradecimientos - 1 Gracias
Si, te va a ir muy bien.
¿Qué ventaja va a tener un nuevo monitor? Si no tienes píxeles muertos, dudo mucho que encuentras alguna ventaja en uno de nuevo, si no te vas a una gama más alta.
