Tema: Cómo utilizar el slice
    Usuario completo
    Jun 2007
    Como utilizar el slice
    Alguien puede orientarme como utilizar el slice o el quik slice, es para hacer una sección de una vivienda. Se puede cortar más de un objeto a la vez, o debe de ser uno a uno?
    Apr 2006
    Que tal, mira a lo único que puedo responderte si te sirve de ayuda es que el modificador slice, si antes de activarlo, primero seleccionas todos los objetos que desees que se vean afectados por este, funciona, y obtendrás el mismo corte sobre todos los objetos que tengas seleccionados, ahora para el tipo de imagen que necesitas mostrar, no sé si es correcto hacerlo con este modificador ya que nunca lo he utilizado para tal fin, espero te sirva de algo el comentario y ahí publicas, que resultado obtienes y como, suerte.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Sí es útil para eso yo secciono edificios enteros de hecho, estoy trabajando estos días en un rascacielos que es una burrada y lo estoy seccionando por todos lados, con estructuras su uso es muy fácil y no necesitas a nadie que te lo explique porque sus parámetros son sencillos, así que, mira la ayuda lo único es que debes combinarlo con el modificador Cap Holes para tapar agujeros indeseados el slice lo puedes aplicar a selecciones de objetos, que serán los que te interese seccionar selecciones posteriores con el Cap Holes te cerraran los agujeros indeseados las selecciones con el Cap Holes pueden no ser las mismas que las del slice, pues el Cap Holes puede equivocarse y cerrarte zonas indeseadas, que deberás cerrar a manopla procura nombrar bien las selecciones si son variadas, así si tienes que modificarlas, eliminar el modificador, podrás acceder fácilmente a ellas.
    Pit, creo que se refiere al quik slice del Editable Poly. Pero tienes razón, es mejor usar el modificador para estos menesteres.
    Y en según qué casos el Pro Cutter.
    Leí mal. Gracias Nessito, menos mal que hay alguien que le con atención, no como yo.
    Apr 2006
    Pit excelente respuesta me ha servido de mucho a mí ya que esa del Cap Hole no me la sabia, inmediatamente me voy a poner a hacer pruebas con eso.
    Usuario completo
    Jun 2007
    Gracias a todos, lo probé y genial. Slice más Cap Hole, era exactamente lo que buscaba. Millones de gracias.
  1. Blender Cómo utilizar Blender 2 71
    Por DarthRoyMustang en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2014, 04:01
  2. ZBrush Cómo hacer un trazado angular con ZBrush slice
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-10-2012, 21:22
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-01-2012, 14:50
  4. Blender Cómo utilizar el sol
    Por InThisMistyField en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2011, 21:46
  5. Cómo utilizar la del 3ds Max
    Por carlitrosmedina en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 30-01-2006, 14:48
