Tema: Cómo unir un polígono
    Sep 2009
    Red face Como unir un polígono?
    Bueno lo que pasa es que hice un modelo de un changuito, pero lo modele por separado hasta los ojos los hice de diferentes figuras, mi problema es que no sé cómo unir los para que sean uno solo.
    Lo he intentado con el botón attach, si se unen, pero cambian a un solo color. Me podrían decir como unirlos sin ese cambio, o cómo volver a ponerles el color después de a verlos unido.
Nombre: jorgeconcuerpo.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 3.9 KB
ID: 115828   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: thump_3361363jorge.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 2.6 KB
ID: 115829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jorgecaraycuerpo.jpg
Visitas: 413
Tamaño: 102.0 KB
ID: 115830   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jorgedeperfil.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 6.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-10-2009 a las 03:52
    3d MakeRS
    Aug 2008
    3dsmax Ayuda como unir un poligo
    Buenas. Lo que estás haciendo está bien. El tema es que cuando attachas los distintos elementos, pasan a formar parte del mismo Editable Poly (con lo cual toman sus parámetros, como color).
    Lo que tienes que hacer, es seleccionar las partes una vez attachadas (pasan a ser elements), y asignarles un número en la solapa polygon: material id. Simplemente le vas poniendo distintos números a cada una de las partes.
    Después, tienes que crear un material del tipo multi-sub object, e ir creando adentro de este material los materiales que quieras para las subpartes. Tienen un número al costado, que tiene que corresponderse con el número que le hayas asignado a cada uno de estos elements dentro del Edit Poly (por ejemplo, 1 para la piel, 2 para los ojos, 3 para la parte más clara, etc). Suerte, espero que te sirva mi comentario.
  3. Gracias The kamoo, gerardo retana, siro Agradece este post
  4. #3
    Jan 2006
    bueno lo que pasa es que hice un modelo de un changuito, pero lo modele por separado haesto los ojos los hice de diferentes figuras, mi problema es que no sé cómo unir los para que sean uno solo.
    lo he intenrado con el botón attach, si se unen, pero cambian a un solo color.
    me podrían decir como unirlos sin ese cambio, o cómo volver a ponerles el color después de averlos unido.
    Ahí te va: seleccione el objeto, te vas a primitivos-compound objectsbolean, la das clikc a: pik operand b-activas unión y seleccione el objeto al que lo quieres unir y listo quedan en una sola pieza.
    Espero te sirva.
  5. Gracias The kamoo Agradece este post
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  2. Cómo cortar un solo polígono
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:22
  3. 3dsMax Unir splines creando un polígono cerrado
    Por CRISCAD en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-12-2008, 12:09
  4. Cómo añado mas vértices a un polígono max
    Por santoss en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-03-2007, 09:38
  5. Cómo hacer un polígono redondeado
    Por Canarion3d en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19-07-2005, 20:34
