Como subimos la excavadora al edificio
Bueno hice el video del helicóptero con la excavadora, tendría qué unirlos, pero ya me he cansado, gracias a Grey por prestarme el helicóptero.
Iniciado por
Juani
https://youtu.be/Meq1Zx7rdA0.
En Blender puedes unir los dos vídeos en cuatro clics.
Vaya curros que te pegas.
Lo sé Solimán, pero se me desajustaron los siguientes frames de la animación del video anterior, entonces o vuelvo a hacer la animación completa o tengo que aprender a usar el NLa para postproducción y juntar los videos y ninguna de las dos cosas me apetece ya. Gracias por tu comentario. Un saludo.
No, el NLa no, me refiero al VSE Video Sequence Editor.
Solo hay que poner los dos vídeos que ya tienes hechos y guardarlo como uno solo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Muchas gracias Solimán, los he unido, pero no queda muy bien, tengo que hacer al menos que la excavadora baje de la plataforma, pero lo voy a hacer sabiendo que puedo unir los videos tan fácilmente.
Miles de gracias.
Te dejo el enlace, mira lo que pasa.
Vale, te refiere a qué no cuadra una escena con la otra, no.
Bueno, el VSE tiene varias opciones, una de ellas podría ser separar los vídeos y poner algún fondo de transición, o bien puedes juntar el final de un vídeo, con el otro, de forma qué se haga una especie de fundido o un Wipe.
Un ejemplo sencillo sería lo siguiente.
Solo hay que colocar el vídeo en la parte superior y seleccione los dos vídeos donde hay un orden de selección, o sea, no da el mismo resultado el seleccionar el primer vídeo y luego el segundo, que al revés.
Creo que se ve bastante bien en el vídeo que subo lo que me refiero.
Y en la misma ventana del VSE si presionas letra n, sale el panel de propiedades, donde tiene otro tipo de ajustes de color, modificadores, hacer que la escena vaya de atrás /adelante, etc.
Gracias Solimán, ya he hecho que baje la excavadora de la plataforma, estoy renderizando, creo que podré hacer que no se note en el video.
Esto que me has enseñado va de coña para juntar partes de videos y te da más tranquilidad a la hora de hacer las animaciones si después de una hecha, piensas hacer otra cosa antes, sin preocuparte de que toques algún frame y luego te vuelvas loco para cuadrar otra vez la animación, que es lo que me pasó. Gracias, ahora después pondré el video terminado. Un saludo.
