Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo se pegan 2 fotografías en Photoshop
    Como se pegan 2 fotografías en Photoshop?
    Pues eso no sé cómo unir 2 fotografías una al lado de la otra y hacer un archivo como si fuera una única fotografía. Me imagino que será una tontería, pero soy novato. Gracias y un saludo.
    que va aqui???......
    Muy simple, creas un archivo nuevo que tenga las dimensiones necesarias para que puedan entrar las dos fotografías, luego cuando tengas el archivo nuevo solo tienes que pinchar y arrastrar la fotografía que quieres y lo mismo con la otra, eso sí, siempre i cuando tengan las mismas dimensiones, por que de lo contrario tendrás que transformar las fotografías en su tamaño para que queden bien.
    Luego solo tienes que guardar el archivo como quieras, (*.jpg) bmp tif etc y listo.
    Igual te aconsejok UE naveges por ahí buscando tutoriales de Photoshop existen vrios y muy buenos aquí te dejo una página al respecto. http://www.solophotoshop.com. Un saludo.
    pythonized...
    La forma que te dice Cristina es la más correcta y fácil de hacer, pero hay otra que conocí hace muy poco, se trata del PhotoMerge (archivo/automatizar/PhotoMerge), al seleccionar esta herramienta te va a pedir los archivos (o carpetas si se tratase de muchas imágenes) y los agregas a la lista, luego pones ok y listo te va a aparecer una ventana donde puedes organizar tus imágenes de forma de hacer el collage, las imágenes se mezclan entre sí como si tuvieran una máscara con algún degradez entre sí, pero de forma automática, si no conoces mucho de Photoshop quizás esa opción se te haga cómoda. Saludos.
    May 2003
    Cualquier programa panorámico te crea fácilmente una fusión degradada de dos imágenes. Otra opción muy sencilla en Adobe Photoshop, es : con una de las imágenes seleccionada, redimensionar el tamaño del lienzo en la dirección donde quieres unir las dos imágenes, y a continuación arrastrar la otra imagen a ese hueco libre que has generado.
    Aps claro con PhotoMerge funciona lo de fusionar las dos fotografías para hacer un panorama, pero no lo menciona o si? Creía que lo que quiria hacer era solo juntar las fotografías para crear un solo archivo con las dos fotografías, pero en ninguin momento menciona que quire hacer una imagen panorámica con dos fotografías.
    Bueno de todas formas, ya tienes la respuesta para las dos opciones.
    pythonized...
    No lo menciona, pero era la otra opción, más vale prevenir que curar. Saludos.
    Tengo Adobe Photoshop 7 inglés y no encuentro la opción PhotoMerge. Donde activo esta herramienta? No la encontré en file. Quizás me puedes explicar mejor. Gracias.
    Rodrigo.
    Si mal no recuerdo la versión 7 no lo trae.
  1. Adobe Photoshop Posterizar fotografías pop art en Photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 28-06-2023, 11:45
  2. Manipula tus fotografías digitales con Photoshop CS 6
    Último mensaje: 24-05-2020, 19:52
  3. Maya Adaptar fotografías desde Photoshop
    Por miquelino en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2012, 20:53
  4. Adobe Photoshop Enderezar fotografías con Photoshop
    Por Freemind en el foro Photoshop
    Último mensaje: 14-05-2012, 11:11
  5. Meter fotografías con opacidad en Photoshop
    Por divxgratis en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-11-2007, 18:52
